| 要排除微波干扰,原则是尽量减少或完全阻止干扰信号进入卫星接收站聚焦火线面,同时还要不影响卫星信号的传输。因此,必须降低干扰幅度,提高卫星信号接收强度,提高信噪比。为了克服干扰,笔者所在电视台选用了广播级6.2米卫星天线和高频头进行测试。由于干扰信号强烈,发现飞机经过时干扰最有所减弱,但电视画而的马赛克现象依然明显,故不得不采用其他的抗微波干扰的处理办法。下而是抗微波干扰常规处理办法分析: 1、利用地形、地物、建筑物屏蔽 但当干扰来自飞机时,不同于普通的地面微波干扰所具有的仰角很低的特点。由于飞机干扰与卫星信号均来自空间方向,相差不大,且干扰是移动的飞机,综合本地实际情况,利用地形、地物、建筑物遮挡没有合适的地点。 2、在天线的一侧或多侧架设金属网遮挡干扰波,将干扰波反射回去 人工屏蔽体积通过简单计算后发现:由于飞机干扰与卫星信号均来自空间方向,相差太小,要使飞机干扰信号不进入卫星接收天线聚焦面,必然人工屏蔽物体积庞大而影响整体美观,处理起来难度大、成本高。飞机干扰信号过于强烈,人工屏蔽体的制作精度要求就高,否则效果大打折扣。即使最后可能解决问题,如果飞机稍微变动航线位置还是有干扰,采用加装防干扰装置处理,仍满足不了电视台对信号的安全要求。 3、在接收机中频输入和输出之间加接高质量的滤波器,摅波器的指标必须满足传输要求才能抑制干扰 由于干扰太高,干扰源和有用信号频谱太接近,滤波器滤掉干扰的同时,部分有用信号受到影响,故滤波器需要特别设计和定制,联系了国内主要滤波器厂,需要开发调试而且周期也较长,短时间没办法实现。 4、在3公里厂区范围内寻找建设卫星地而站新地点 中星6B是我站接收的主要卫星,常规滤波故障维修由于滤波频谱过渡区对正常信号有影响,特别是河北台4.192G只好放弃。于是考虑搬迁卫星接收站,采用便于移动的2.4米卫星站及相关器材在3公里范围寻找建站地点。然后用L波段光端机将卫星信号送至原接收站点机房,避开了飞机航线的影响。 |
GMT+8, 2025-12-14 00:47 , Processed in 0.156205 second(s), 16 queries .
