自制C、Ku一体化高频头方法
2023-5-5 11:51| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 现在许多通讯卫星上都有C/Ku波段的精彩节目,如138°E的亚太五号。要想接收这些卫星的全部节目,一般要使用两套天线系统,而用了C波段高频头又要影响Ku波段高频头的安装,不然就只得使用C/Ku一体化高 ...
    现在许多通讯卫星上都有C/Ku波段的精彩节目,如138°E的亚太五号。要想接收这些卫星的全部节目,一般要使用两套天线系统,而用了C波段高频头又要影响Ku波段高频头的安装,不然就只得使用C/Ku一体化高频头,但目前这种高频头在市面上很少见到。实际上,C/Ku一体化高频头本身并没有过高的技术含量,只是“物以稀为贵”罢了,有动手能力的卫视爱好者,完全可以按照以下介绍的方法,自己动手制作一个性能良好的C/Ku一体化高频头。
        准备器材:高斯贝尔GCF-2008T C波段双极性高频头、高斯贝尔GKF-D11S Ku波段双极性高频头各一只(以下简称C头和Ku头,用其他品牌也可以,但要注意电气性能和尺寸),直径20mm不锈钢管160mm;工具有手锯、哥俩好胶、手钳、钢锉等。
          制作方法:首先用钢锯沿C头谐振腔顶盖2mm处,把C头的顶盖锯下。要注意不要破坏C头的元件室密封防水垫,用钢锉把谐振腔截面打磨光滑,然后用尖嘴钳从截断面伸入谐振腔,把C头的极化隔离探针取出。把该铝管制的隔离针截短至15mm后,在其一头涂上哥俩好胶,重新装入C头原来的谐振腔孔中,隔离针不涂胶的一头悬空;把C头的防尘罩取下,以便于以后改制时观察。Ku头的防尘罩也撬下不用,该Ku头取下防尘罩后,直径正好可以伸入到C头的谐振腔中。这时把Ku头取下防尘罩后的截面扣环上涂满哥俩好胶后,再伸入到C头谐振腔中,要使Ku头的中心轴线正好处于C头的中心轴线上(即两中心轴线重合,并且通过取下防尘罩的C头波导口),观察C头的垂直、水平两个极化针与Ku头的两个极化针是否形成“+”字关系;以确保两个高频头的极化角一致,然后待哥俩好胶凝固后,再进行下一道工序。
          两个高频头粘合到一起后,将长160mm的不锈钢管,的一端涂上哥俩好胶,伸入到C头内部、Ku头波导口根部正中央,注意不能使钢管和极化探针、隔离杆相碰,这时观察不锈钢管的外面,应低于C头的波导口外沿8mm,过大的话会影响C头防尘罩的安装,过小的话管子不稳定,也影响Ku波段的信号,把C头防尘罩外圆周和中心直径20mm内的区域均匀地涂上哥俩好胶,然后装上防尘罩,不要让加装的波导管倾斜,要处于防尘罩的正中心,待徐沫的哥俩好胶干后,任务就完成了。
       该C/Ku一体化高频头的制作是连续性的,不宜反复进行,以免影响高频头的各项性能。C头内的隔离杆影响C头垂直极化信号强度,不能取下不用或过短以及与加装的波导管相碰:制作的一体化高频头在结合部要注意防水。通过在1.1m正馈天线上试验,自制的C/Ku高频头在C波段水平极化与单只高频头相比没有任何信号损失,在垂直极化上有5%左右的信号质量损失,在Ku波段有8%~10%的信号损失。
GMT+8, 2025-12-14 00:47 , Processed in 0.178489 second(s), 16 queries .
