P3500数字卫星接收机检修思路三例
2023-5-5 11:51| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 故障案例一、前面板无任何显示。 故障检修:首先检查保险丝管,若完好再查电阻RP8,若开路可改用1W的金属膜电阻。再查CP2正端的电压,若有300V直流电压,说明整流电路工作正常。测ICP2(TDA4605)各脚电压,实测 ...
    故障案例一、前面板无任何显示。
  故障检修:首先检查保险丝管,若完好再查电阻RP8,若开路可改用1W的金属膜电阻。再查CP2正端的电压,若有300V直流电压,说明整流电路工作正常。测ICP2(TDA4605)各脚电压,实测的数据见附表。
       若ICP2各脚电压正常再查其外围元件。经检查RP17电阻开路,用240K/2W电阻更换,机器恢复正常工作。
        注意,在测ICP2各脚电压前,应先检查RP8是否开路,否则在测ICP2的⑧脚电压时,很容易使QP4开关管过流击穿,并烧断保险丝管。
  故障案例二、收不到任何信号。
故障检修:加电后接收机不能进行正常搜索,并立刻显示“高频头过载,请断电”的字样。从接收机的显示字样可以肯定为高频头及外围元件有短路故障,故着重检查高频头供电电路,经检查发现QL76的b-e极击穿短路。换为管子QL76(BD9733),用相同外形的2SA1220代换后,接收机通电后即能进入自动搜台状态,直到收到正常信号,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  故障案例三、雷击后收不到信号。
故障检修:因遭雷击,室外天线的高频头被损坏,更换新的高频头后仍然收不到信号。测接收机提供给室外高频头的+18V电压为0V。因室外单元遭雷击,雷电有可能击坏接收机的高频头供电电路。开机检查,发现该机的电源部分ICL5(LM317T)开路,QL76(BD9733)c-e极击穿短路,换用新的元件后,故障仍未排除。检查相关元件,一切正常。在维修陷入困境时,想到数字卫星接收机可通过接收口向室外高频头供电。具体操作方法是:按菜单键,屏幕显示出“主菜单”,在“主菜单”中将光标移到“设置”,然后按遥控器的“OK”键,此时屏幕显示出“设置”的子菜单,将光标移到“高频头电源”,然后按选择键将高频头电压设定为“开”,最后按“OK”键确认。此时测接收机的调谐器输入端的输出电压为+18V,正常。将接收机接上室外高频头,进行搜索,有卫星电视信号,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  维修最后总结:数字卫星电视接收机是由硬件和软件组成,类似一部电脑。若外界供电突然发生变化,相当于产生一个脉冲,给接收机发出一个指令,这个指令会使接收机产生误动作,或出现“死机”现象,维修时应引起注意。
GMT+8, 2025-12-14 00:47 , Processed in 0.158591 second(s), 16 queries .
