| 故障1:科林KL-3283R型DVB机右声道无声,左声道正常。 检修思路:试按遥控器声道键更换声道无效,于是直接从音频D/A芯片U1(PT8211-H)输出端⑥、⑧脚取出信号,结果右声道伴音正常,证明问题出在运放U2(JRC4558D)及外围电路。检测U2左声道输出端⑦脚电压为64V,正常,而右声道输出端①脚电压为7.2V,偏高,检查其外围元件正常,判断U2损坏,更换U2后,有声道伴音恢复正常。 故障2:科林KL-3383R型DVB机无信号,屏显及控制正常。 检修思路:拆机后发现+300V电压滤波电容CD101(22uF/450V)底部漏液,焊下测其已无容量。更换CD101后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 顺便指出CD101漏液损坏会造成: 1.开机没有反应,屏显字符闪动,且有“吱吱”声。 2.能开机且有信号,但图像上有扭动的干扰条纹,伴音中有“嗡嗡”电流声等。 |
GMT+8, 2025-12-14 00:48 , Processed in 0.183367 second(s), 16 queries .
