| 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台Glomax 5066型DVB机水平极化无信号,垂直极化正常。 检修思路:检测高频头LNB电压,不论是水平还是垂直极化始终为11.6V不变化(正常时水平极化为18V左右),判断故障点在LNB供电电路,如图所示。用电压法逐一测量各晶体管,最终测得Q401(8550)b、e极电压均为17V,不正常。断电后焊下Q401,检测其b—e结已击穿损坏,更换Q401后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。(注:检测电压时使用数字万用表)。 |
GMT+8, 2025-12-14 00:44 , Processed in 0.172196 second(s), 16 queries .
