| 故障1:3kW电视发射机,其中一个功放模块告警指示灯亮,整机功率减半,监控软件及面板均显示一路电流为0A。 故障检测:拆下功放板,发现保险电阻开裂,焊下测量,阻值为无穷大,已烧断,经查该保险电阻阻值应为0.05Ω。换上后,仔细测量其他元件,未发现异常。测量功放管分压可调电阻的分压阻值正常。功放管为场效应管BLF177。焊开G极和D极用500型万用表R×1挡测量,将负表笔接漏极(D),正笔接源极(S),阻值为0Ω;红表笔接G,黑表笔接S,再将负表笔接漏极(D),正笔接源极(S),阻值为0,判断此场效应管已经击穿,导致保险管烧断。 故障维修:换上新的BLF861装机后,调整静态偏置使两只管为3.1V。同时监视功放管取样电阻两端电压,能稳定在25mV。上机后,逐步加激励,功率能够上升,继续加激励,当激励加到0.899W时,整机功率已升至2.9kW恢复正常。 故障2:10kW电视发射机,监视系统显示其中一功放模块输出功率为200W(正常时应为600W)。软件上显示其中一路电流为0.5A。 故障检测:拆下功放模块盖板,未发现异常,此功放为前置放大后再一分二,然后每一路再一分二,经放大后,二合一,再二合一。放大管为BLF278,是双栅极双漏极的复合型场效应管,焊开G1、G2、D1、D2,用500型万用表把负表笔接栅极(G),正表笔接源极(S),再改用R×1挡,将负表笔接漏极(D),正笔接源极(S),其中一个阻值为0Ω,另一个阻值为2K;红表笔接G,黑表笔接S,将负表笔接漏极(D),正笔接源极(S),此时阻值均为无穷大。判断为其中一个栅极断路,导致此路电流减半,功率减半。 故障维修:在更换时严格按照场效应管的焊接规范,机壳接地,带防静电手腕,拔掉电烙铁电源,焊接时间不超过5秒钟。不得用手触碰电极。更换后不加信号,测取样电阻压降为13mV,调偏置电阻使四个取样电阻压降基本一致,测静态偏置电压为3.3V,上机后,逐步加激励,当激励器输出为0.922W,显示此模块功率为590W,功率正常,调整取样电阻使4个电流均为16V左右,上机后,当激励加到0.95W时,整机功率输出为9.9kW,至此维修完毕。 故障3:3KW调频广播发射机,其中一个功放模块告警指示灯亮,整机功率减半。此功放管为MRF177。 故障检测:把功放板拆下。发现保险管开裂,一电阻发黑,已烧断,经查为100Ω电阻。换上后,仔细测量其他元件未发现异常。测量功放管分压可调电阻2k的分压阻值正常,判断此场效应管已经烧断,导致保险管烧断。 故障维修:换上新的MRF177,装机后,调整静态偏置使两只管为3V。加上信号,逐步增加激励,功率能够上升,电流表和功率表能够逐步增加。同时监视功放管取样电阻两端电压,能稳定在25mV。继续加激励,当激励加到2.1W时,整机功率已升至2.9kW,整机恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-14 00:45 , Processed in 0.180860 second(s), 16 queries .
