| 本文笔者认为采用一锅多星的方法收视效果欠佳,使用多面天线,对于经济不太宽裕的烧友成本太高,笔者采用复制的方法解决了上述两个问题。具体操作如下: 1.将一而完好的卫星天线的LNB支架及底座托盘支架全部拆除,将抛物面天线倒扣放在地面上,用细砂纸将锅表面打磨光滑后当模子用,然后在上面打上一层汽车用蜡。 2.将调配好的化工原料一层屡均匀地涂在打过蜡的锅上面,再在上面均匀地铺压一层玻璃纤维布,然后再往布的表面上涂一层按附表配制的涂覆料,厚度在2mm左右即可。涂刷时动作一定要快,相对应的孔应留出。二十分钟后,天线就凝固了。将原天线锅轻轻用力旋转脱出。在脱取的过程中用力一定要均匀,以免影响天线的精度。最后自己制作或在五金店加工一个相同的配套支架装上,用银白色的金属漆均匀地喷涂在天线的发射面上,厚度约0.1mm即可,待漆干后,装上LNB进行调试。从调试的主观效果来看,和原天线并无多大差别,而且还有防雨水、防腐蚀、不怕摔、重量轻等优点,最主要的是成本相当低,完全可以满足烧友的多星接收。有必趣者不妨一试。 制作天线的化工原料(化工商店有售)的调配方法如下: 因笔者本人工作在玻璃钢制作这一行业,深知制作的工艺要求很高,如果操作不当,极易发生火灾及爆炸事故,现根据笔者的工作经验及教训提出以下几点意见,以引起朋友们注意。 1.文中A项饱和树脂应称为不饱和树脂,型号可选191#、196#等。 2.B项滑石粉也称填料,作用是降低成本、增加刚度、减少收缩。可选滑石粉或碳酸钙,也可不用。 3.c项钴水的学名为奈酸钴,是促进剂,即调节固化时间,加入量为1%~4%。D项甲乙酮也称MEKP,为固化剂,常用量为2%左右,以上两项均为易燃易爆的危险品,在运输制作中应避免阳光直射,不能冲击,应远离明火.更不能将C项与D项直接倒在一起调配,因这两种物质直接接触会产生高热而引起火灾和爆炸。 4.配制顺序是将C项条酸钴倒入不饱和树脂中搅拌均匀,此步骤千万不能马虎,之后倒入填料(也可不加),最后再加入D项甲乙酮搅拌,以上物品搅拌后应立即使用,稍后即很快固化成型。 我地曾有人因将奈酸钻与甲乙酮误倒在一起引起着火爆炸造成了事故,所以请朋友们千万注意操作方法,以免引起人身伤亡事故。 |
GMT+8, 2025-12-14 00:45 , Processed in 0.147924 second(s), 17 queries .
