| 一、如果三无,用万用表二极管档,量F1有无开路,D1-D4有无导通【导通为坏】,量光耦1和2,3和4脚的阻值,如果3和4脚阻值为0,就直接换掉THX203,量D7,D9,D10有无导通,在二极管,光耦,203都没有问题的情况下才可以插电,这时如果还没有输出电压,检查R2【一般阻值偏高】,R2可以在2-2.2兆之间。 二、三组电压都低一点,请换掉EC6【本来是10V1000UF的】换成16V1000UF的,再换掉EC6后如果还低就要重点放在光耦的次级,在查无结果3.3V还在2V左右,请你换掉EC3【本来是25V47UF】可以换成35V100UF,这时你会发现3.3V已经升到3V左右,但还低,就用导线把L5连接起来,3.3V就稳定。 三、三组电压都高,在你查无结果,请你检查光耦的初级串联电阻,串联电阻没有问题,就直接换掉光耦【PC817B】。 |
GMT+8, 2025-12-14 00:45 , Processed in 0.166135 second(s), 16 queries .
