万利达MDS-300H数字卫星接收机检修四例
2023-5-5 11:50| 发布者: 开心| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 例1.无信号 开机后经查字符显示频率正常,判断故障在信道解码部分。先检测ODM8511集成块以区分故障点。该集成块第88脚为扫描信号测试点,如果信号被锁定,用示波器观察无扫描波形,可判断CPU控制异常。若ODM851 ...
    例1.无信号 开机后经查字符显示频率正常,判断故障在信道解码部分。先检测ODM8511集成块以区分故障点。该集成块第88脚为扫描信号测试点,如果信号被锁定,用示波器观察无扫描波形,可判断CPU控制异常。若ODM8511正常工作并输出8位数据信号,则故障在信源解码或本机存储单元电路。
  先检查调谐器第4、5脚输出的I/Q信号,它随LNB信号正常与否而不同,通过信号对比可发现故障点。由于该机调谐器内无锁相环回路,所以外置了一个固定振荡器及数字相位比较器,如附图所示。
  该振荡器的频率稳定是保证本振频率稳定的必要条件,否则会影响信号的正常锁定,附图电路部分应重点检查。该振荡器和A/D转换器采用的振荡电路类似。经仔细检查发现反相器无振荡信号输出,最后查出XT1引脚虚焊,补焊后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  例2.无电源 应先查整机+5V电压,因为电源开关取样控制信号是以该电压的变化为基准,若此电压不稳,其它电压也会异常。电源电路中TOP202Y集成块具有短路保护功能,若次级绕组输出短路,会自动关闭振荡电路。接通电源电路后,振荡或停振时能听到轻微的不同响声,对判断该集成块是否工作很有帮助。
  若检查负载电压过高或过低,可能是取样或反馈回路有故障。这部分电路元件较少,很容易查找。实践中,常是保险丝烧断引起。更换新保险丝前,应查电路是否有短路,确定无短路再换上保险丝。经仔细检查,发现TOP202Y内部开关管漏、源极已击穿 ,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  例3.无图像 无图像故障一般发生在视频解码和编码电路。由于该机的信源解码具有图像、伴音同步解码的特点,电路比较简单,视频解码集成在ODM8211集成块内,对信号的检测只能从视频输出I2C总线的状况来判别。此外,该机视频编码器和输出低通电路有故障时也会引起无图像。该机采用的BT864集成块内有四组数/模转换器,手摸表面温度要高一些,属正常状态,其视频时钟是从外部的时钟振荡器(27MHz)输入。该电路元器件短路、断路等损坏都易出现视频信号无输出,造成无图像故障。本例的卫星接收机曾遭雷电击,先检查编码器及输出钳位电路,发现钳位二极管击穿,但换新后故障依旧。手摸BT864集成块无温升,怀疑其内部数/模转换器驱动部分损坏,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  本机若无伴音,可先从音频D/A转换器入手,用示波器检测其输入参数及音频信号是否正常。该机的输出低通电路仅外接一级运放,很容易找到故障点
  例4.图、声时有时无 该故障一般有两种情况:
 (1)新安装调试的接收机易出现,如高频头质量差等。虽然数字卫星接收机具有高信噪比及较低的门限和超高灵敏度,但门限电平仍然存在。若接收信号低于该电平,误码率会很高,出现图像时有时无现象。此外,接收电缆线过长和接收用户过多也会产生噪声电平,影响信号质量。检修中,要重点调整天线和极化角度,或者增大天线尺寸、选择适合的高频头。
 (2)机内电路部分故障。一般以ODM8511、ODM8211内部不良较为多见。ODM8511第66脚输出帧错误指示信号,该信号可提供误码率的信息,用示波器可看到。该机图像、声音时有时无故障出现时,帧错误指示信号出现在示波器上,说明ODM8511之前电路有故障。重点检查锁相环电路相关元件,其次检查ADC电路。若无指示信号,再查ODM8511和信源解码部分电路元件。
  在本例实际检修中,发现时钟振荡IC输出的几个时钟频率均偏离正常波形。检查主板时钟波形正常,判断隔离电感L7开路,补焊后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-14 00:44 , Processed in 0.168873 second(s), 16 queries .
