| 东仕(INNOVIA)IDS-2000F是采用MB87L2250组成的一款性价较高的数字卫星接收机,社会拥有量较大。该机电源系统的故障率较高,因无随机电路图,维修有一定的难度,本文对其原理及典型故障进行简要分析,供参考。 该机电源系统采用电源管理芯片TEA1523,根据实物测绘的电原理图如附图所示。该芯片内设启动、振荡和各种保护电路(如过流、温升等)以及大功率场效应开关管。 一、工作原理 1.启动电路:市电经C1、LF1滤波,再经D1~D4整流、C2滤波,形成约300V直流电压。该电压经开关变压器初级加至TEA1523(U1)第脚,其内部启动电路、振荡器得电后起振。振荡信号通过驱动电路驱动内部开关管,反馈绕组的感应电动势经D7整流,R13、C5滤波得到直流电压加到U1第脚,维持U1工作所需电压,电源持续工作。 2.稳压回路:稳压电路采用基准稳压源TL431、光电耦合器PC817(U2)等。假设由于某种原因造成5V电压上升,加在U2发光管的电压升高,其发光强度上升,使内部光敏三极管内阻下降,U1第4脚电压升高,使开关脉冲占空比下降,最终使输出电压保持不变。+5V电压降低时,控制过程相反。 3.保护电路:R4、C6、D6为尖峰吸收回路元件,保护U1。R6、R5为过流保护取样电阻,D5为过压保护元件。 二、注意事项 为避免该机主板被静电损坏,维修前应做好静电防护措施,焊接工具应良好接地。如果判断电源板损坏,最好将其取出单独修理,修好后应将各组电压放电后再连机以免造成主板损坏。 三、检修实例 例1.无电压输出,开盖发现保险管F1有烧黑现象。 故障原因分析:分析这种现象一般是+300V回路有严重短路,通过检测发现D1击穿,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。注意:对此类故障一定要先查清楚后再通电。 例2.无+5V电压输出。 故障原因分析:测300V整流电压正常,U1第1脚有9V电压,断电检测D10击穿,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。更换D10应选同型号肖特基二极管,否则可能会有其它故障出现。 例3.TEA1523芯片炸裂。 故障原因分析:该故障原因一般有电源电压突然升高,尖峰吸收回路失效,R4、C6和D6其中之一失效以及雷击。经查发现D6断路,更换D6后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例4.无电压输出。 故障原因分析:实测5V电压只有1.28V,该故障一般是稳压电路有元件损坏引起。如C10击穿、U3击穿,经查C10击穿短路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例5.开机后无信号。 故障原因分析:测5V、3.3V、21V正常,但无30V电压,经查R9开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。注意:该电压为调谐电压。 例6.开机约1分钟切换节目时数码管显示混乱,播放一段时间后正常。 故障原因分析:估计D14、D12的温度特性不良,冷态时压降过大,试更换D14、D12,测量3.3V电压保持恒定,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如果有条件最好用3.3V三端稳压块代换,效果更好。 |
GMT+8, 2025-12-14 00:45 , Processed in 0.154055 second(s), 17 queries .
