| 笔者从事家用和小型卫星天线接收站的安装调试已有很长时间,通常不使用寻星仪等专用工具。经过摸索,总结出以下几点经验,寻星速度很快,而且很容易找到最佳点,现介绍如下,供参考。 1.将接收频率等数据输入接收机:使机器处于接收状态。如果是接收模拟信号,则输入机器频率应为"5150-下行频率"。比如亚洲1号的凤凰中文台的频率应为5150-3920=1230MHz。如果是接收数字压缩信号,应把接收转发器的参数和自己使用的高频头本振频率准确无误地输入接收机,使其处于接收状态。 2.正确安装和调试高频头、馈源。在接收C波段信号时,把馈源装到天线面上时要注意使馈源圆筒套进圆盘并伸出1cm左右,且对准天线面的中心点,仔细观察,不应有偏移现象。高频头的方向以其接线头为准,在接收水平极化信号时,其接线头朝向天线面的右侧或左侧(人对着天线面站在正前方);在接收垂直方向的信号时,其接线头朝向天线面的前或后;使用双极化高频头时,其上面刻度的0格线朝向左或右侧。若接收到的图像不理想,还需微调高频头的方向和馈源离天线面的高度。 3.调试天线方位角和仰角。首先弄清所接收卫星的大致方向,一般来说东经110°左右的卫星(如鑫诺1号)就在正南;小于110°的卫星在东南或东方,依次类推。如果接收亚洲1号卫星的节目,先把接收机频率调到1190MHz,把天线方向转到正南偏西一点,再变动仰角,一般很快就会收到香港合家欢台和中央四台(因这两个台的图像频率一样,其卫星轨道也只差5°)。 4.调出最佳的图像和声音。笔者开始时只观察监视器的图像至无噪点为止。但当连接到电视机上时,往往有噪点,有时甚至还有明显的雪花,调整很费事。此时,在天线面的转动部分确定或刻上一条基线,当转动天线面的方位角收到图像但有噪点时,再在对应基线的天线面底座或地面上画一条线,然后把天线面转到使基线对准两条线的中间。仰角的微调与上述相同,只是更简单。这样就能把天线调到最佳点,在接收数字信号(C或Ku波段)时调整的方法与模拟的方法相近,只是按以上方法接收到同样程度的马赛克现象,同样进行对线调试,一般都能收到最佳图像。 总之,只要使接收机处于接收状态,把高频头方向安装正确,找到接收卫星的大致方向,只需稍微变动一下方位角和仰角,很快就能收到图像,再按本文介绍的方法调试就能收到最佳的图像和伴音。 |
GMT+8, 2025-12-14 00:44 , Processed in 0.168244 second(s), 17 queries .
