| 故障表现为:收到其他维修同行的一台同洲981B数字卫星接收机,已经使用5年多,开机后,出现锁定指示灯长亮,10秒钟后通道频率显示4个"8",信号强度无指示,遥控、手控均无效,不能调出菜单,监视器屏幕上无任何显示,无伴音。 故障原因分析:该机局部供电电路原理如附图所示。测D9整流后的直流电压为4.75V异常。检查各滤波电容无明显温升、无漏液现象,机内各集成块无过热现象。工作15分钟左右,5V电源滤波电容C11、C12(470μF/16V)外壳有轻微发热迹象,但C19无温升。将电容C11、C12更换后,该电压上升至4.83V,但18V、28V电压仍低于标准值,锁定灯仍长明。调节R9(1kΩ)电位器,输出电压有跳变现象,更换一只1kΩ实芯电位器,并调节5V电压至正常,此时,测量插座S2上18V点电压为18.5V,28V点电压为29V,基本正常。不接天线时,锁定灯熄灭。关机后接上天线,试机,该机工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 最后总结:该机5V电源为供微处理器(DM8211P)和视频处理器(BT864AKPE)等供电,当5V电源偏离标准值时,以上两只处理器均不能正常工作。同时5V电源还影响到18V、28V电压。 |
GMT+8, 2025-12-14 00:44 , Processed in 0.167765 second(s), 16 queries .
