| 例1.故障表现为:有线前端新添加了收到其他维修同行的一台卫星解码器,连接好从卫星功分器分配来的信号线,接好电源,发现该设备无电源指示,无法接收信号。 故障原因分析:起初认为电源插座接触不良,重插、更换插座仍无电源指示;怀疑设备电源线断路,用万用表测交流电压正常,220V电压已正常送入卫星解码器,怀疑因运输等原因造成接收机内部元件接触不良,检查未发现异常。单机通电,接收机电源正常,再次接入信号线并接通电源,上述故障重现。试着先拔下功分器信号线,电源恢复,指示灯亮,重新接入信号线,设置参数,信号接收正常。检查信号线、F接头无问题。试着将该路输出信号线接入其它卫星接收机,通电试机正常。拔下接收机一端输入信号线,经测量发现其芯线、屏蔽线间有19V直流电压(正常应为0V),进一步检查功分器该路输出,发现该路输出口串接的一只隔离二极管已被击穿短路,造成馈送给高频头的工作电压通过该路分配输出信号线反送入该卫星接收机,这台卫星接收机具有IF IN口带电自保功能,因此造成上述故障。 例2.故障表现为:接收下传100.5°垂直极化信号正常,用于接收广西卫视与安徽卫视、陕西卫视的3台卫星接收机本身正常,但无法接收卫星信号,试更换功分器分配输出口,发现只有在第二路输出口接有卫星接收机时,各卫星接收机才能解调出卫星信号。 故障原因分析:该卫星功分器为四功分器,检查发现第一路二极管正反向电阻为300kΩ,第二路所串接隔离二极管已被击穿短路,正反向电阻为0Ω,第三、四路二极管正反向电阻无穷大。该隔离二极管正常时正向电阻应为100Ω左右,反向电阻应为无穷大。无源功分器一般由微带电路及隔离二极管等组成,采用隔离二极管与电容并接串入微带电路。当隔离二极管正反向电阻很大、开路或短路时,并不影响信号通路和信号分配,但影响高频头直流馈电供给。尽管该功分器第二路已被击穿短路,但不影响19V电压馈送到高频头,因此只有在接上第二路给高频头馈电,才能使各路卫星接收机正常接收。值得注意的是雷击造成卫星功分器故障隐患,若不及时发现,带"病"工作,将不利于信号接收和设备使用。 例3.故障表现为:收到其他维修同行的一台DSR4400中央4套加密解码接收机一旦市电停电又再来电时,出现不能通电、面板无电源指示及不能工作故障。 故障原因分析:故障发生时拔掉信号线,该机电源即能加上,再接入信号线,信号恢复正常。对该故障可以从两个方面检查分析,一是所使用的卫星接收机是否具有IF IN (第一中频输入) 带电自保功能,二是卫星功分器分配输出口所串接的直流隔离二极管是否正常。检查发现上述故障正是因为使用具有带电自保功能的卫星解码器,而且功分器的该路输出电路所串接的二极管已被击穿短路,造成正反向电阻为0Ω。一旦停电再来电后,功分器该路输出口通过短路二极管将19V电压通过功分器分配信号线反馈输入卫星接收机,造成该卫星接收机因入口本身存在馈电电压而自动保护不能开机。此时,一旦人为带电取下信号线,保护电路失去作用,则电源立即恢复,信号接收恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-14 00:44 , Processed in 0.173322 second(s), 16 queries .
