两台卫星接收机共用多面天线的接收方法
2023-5-5 11:50| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 本文介绍双机接收的器材配置和接收方法。笔者所用的主要器材为:收到其他维修同行的一台高斯贝尔5000型数字卫星接收机,收到其他维修同行的一台火箭数码RTS01FTA数字卫星接收机,一副1.5m中卫C波段天线(采用一副天线两个C波段高频头接收100.5°E亚 ...
    本文介绍双机接收的器材配置和接收方法。笔者所用的主要器材为:收到其他维修同行的一台高斯贝尔5000型数字卫星接收机,收到其他维修同行的一台火箭数码RTS01FTA数字卫星接收机,一副1.5m中卫C波段天线(采用一副天线两个C波段高频头接收100.5°E亚洲2号和105.5°E亚洲3S号两颗卫星,2副0.75m中卫偏馈天线(分别接收166°E泛美8号卫星和76.5°E亚太2R卫星Ku波段),两个DiSEqC四进一出开关,二功分器若干。 该配置可最大程度地满足客厅和卧室同时自由接收上述4颗卫星的电视节目而互不影响。
  高频头的选择是接收的关键,必须满足接收的需求及兼顾经济实用的原则。首先100.5°E亚洲2号卫星C波段高频头的选择,由于亚洲2号40余套国内外节目既有水平极化,也有垂直极化,为使两台数字接收机同时收看不同极化节目而互不干扰,笔者选用ASK-BC228C双极化双输出高频头,该高频头可同时为两台卫星接收机输出水平或垂直极化信号。
  接下来是105.5°E亚洲3S卫星,目前该卫星传送香港凤凰卫视资讯台、中文台、星空卫视、V音乐台、美亚电影台、TVB8、阳光卫视和CCTV-4、9,均为水平极化。本着节省投资的原则,因此用一个普丝900型单输出高频头来接收,然后用二功分器将信号分别输出至两个DiSEqC四进一出开关接入两台数字接收机。虽然两个房间的接收机不能同时收看水平或垂直极化节目,但由于主要用于收视水平极化的汉语节目,因此在数字接收机的节目编辑方面,可以将垂直极化的节目排列在节目单的最后。当然也可使用双极性双输出高频头,只是价格略高。
  同样,对于166°E泛美八号卫星Ku波段,主要用于收看垂直极化的FTV、FTVN、PTS等节目,水平极化仅有一套日本音乐节目,为降低成本,也选用普通双极化单输出Ku高频头,然后用二功分器将信号分别输出至两个DiSEqC四进一出开关,再接入两台数字接收机。
76.5°E亚太2R卫星Ku波段的节目水平和垂直极化都有,因此笔者选用双极化双输出Ku高频头来收视该星。 将4颗卫星的信号分别接入两个DiSEqC四进一出开关,然后接入两台数字卫星接收机,用S端子线输入电视机,4颗卫星上的近百套节目在两个房间均可自由选择。 在用两台数字卫星接收机接收多颗卫星的电视节目时,要根据卫星上的节目极化分布和重点收视对象来选择对应的单输出或双输出高频头。如166°E、100.5°E、134°E等卫星C波段的节目,水平和垂直极化都有,在接收时,应选择C波段双极化双输出的高频头,而像169°E、166°E、100.5°E、113°E韩星Ku波段节目多为水平极化,可选用价廉的Ku波段单输出高频头,加上二功分器分配给两台数字接收机,这样既节省投资,又物尽其用。
GMT+8, 2025-12-14 00:44 , Processed in 0.167110 second(s), 17 queries .
