| 一些卫星传送的高保真音乐节目十分精彩,笔者在机内加装小型功放电路,通过自身的+12V电源给功放供电,再通过加装的扬声器(单声道)或外接的高保真耳机(立体声)单独收听,无论是听音乐节目还是寻星都很方便实用。 一、加装方法 1.功放电路原理如附图所示。用万用电路板做一块小型功放电路,调试好后装入机内适当位置,注意离开关电源远些,以防电磁干扰。 2.在接收机后面板适当位置钻两个小孔,用以固定一个钮子开关K(KNX1×2)和一个立体声耳机插座CZ(φ6.5mm)。 3.选一只小型扬声器Y,在卫星机底板钻四个小孔,用螺钉把扬声器固紧在底板上,固定时喇叭口朝下并用垫片抬高,距底板5mm左右。 4.按图接好连线,接立体声耳机插座时,应注意连线正确,使其在没有插入耳机插头时,内部扬声器接通,插入耳机插头时,内部扬声器能自动断开。 使用时,只要选择好所需接收的电视伴音或广播信号,接通功放电源开关K,调节音量即可。此外,还可进入"音频输出设置"菜单中进行声道选择。 二、用于寻星 由于有音频播放功能,该机在室外寻星时,只需接上220V市电即可完成寻星任务。 1.在室内接通卫星接收机 ,通过电视机屏幕进入"设置节目"菜单中的"编辑节目(电视)"项,设置好所需接收卫星的信号最强转发器和信号最弱的转发器中的两个免费节目A、B的视频PID、音频PID和PCR PID,然后保存并退出。 2.在室外寻星时,先将音量调至最大,再选择A号节目,配合显示屏的信号锁定指示灯和信号强度指示条调整天线,如果对准卫星,则有伴音,然后选择B号节目,同样调整至有伴音,即完成寻星任务。 |
GMT+8, 2025-12-14 00:45 , Processed in 0.189716 second(s), 16 queries .
