| 卫星电视接收机是卫星电视接收装置中功能最多、电路最复杂、功耗最大的部分。它不仅需要完成从第一中频到图像、伴间的一系列信号处理过程,还要实现选择、控制、转换、遥控及显示等各种功能,并为室外单元提供电源,提供极化控制信号,甚至天线方位控制信号等。尽管它放置于室内,环境条件室外单元,但由于其功耗较大、发热量大、受电网电压的波动冲击影响大,因而比室外单元更易出现故障。此外,接收机为了改善散热条件,在机壳上下开了许多通气孔,这也为尘埃、细小杂物、水汽的侵入提供了通道,结果大大增加了接收机各种故障出现的机会。 卫星电视接收装置一旦出现故障,其现象往往都会表现在监视器或电视机的图像和伴音效果上。因此,当电视机画面和声音不正常时,首先是判断故障发生在哪部分,是室内部分还是室外部分或是传输电缆上,这是检修过程中最重要的一环。 卫星电视接收机出现故障时,可能出现以下几种现象: (一)无图像、无伴音、且画面无雪花噪声点 由于画面没有雪花噪声点,可以判断故障出在接收机上。此时,可能造成这种故障的原因有: 1、电源部分出故障。整机或部分电路的供电中断,原因可能有电源保险丝烧断、电源线或插头断线。对于串联型稳压电源,可能电源变硬压器初级断路、调整管损坏、滤波用电解电容击究等;对于开头电源,可能是开关管击穿、高压滤波电容击穿、高压滤波电容击穿、高压整流管击穿等。或者由于机内电路某处短路或中频电缆短路,造成电源部分产生自动保护而关断供电电路。 2、基带信号处理电路出故障。基带信号输入接线开路,造成信号中断或输入缓冲放大器工作不正常。对于某些具有静像、静音功能的监视器或电视机来说,即使仅在视频处理电路部分出故障,则出同样会出现无图像、无伴音现象,因为伴音被监视器或电视机自动切断了。 3、中频部分出故障。虽然目前新型接收机都采用可靠性较高的一体化调谐解调器,但由于其由内部过热或外部供电不正常,也会造成调谐解调器损坏。 4、微处理器控制电路出故障。对于采用微处理器的接收机,常传动 出现显示混乱、按键与遥控器不起作用等现象,此时为微处理器硬件损坏或软件出现“死机”。在这种情况下,由于内部电源打不开或控制失误而造成无图像、无伴音、无噪声点现象。 5、对于使用射频调制器输出的,则可能是射频调制器损坏。 (二)无图像、无伴音、但有雪花噪点 对该故障表现为,首先应排除天线方位未对准卫星,馈源、高频头损坏,中频电缆中断或进水等问题之后,才能进一步作出如下判断: 1、频道调谐电压不正常。对于电压合成或调谐电路,可能有源滤波电路不正常,微处理控制电路无脉宽调制信号输出;对于频率合成式调谐电路,可能频率合成器损坏,数据输入线开路或短路,微处理器工作不正常或存贮器损坏;对于电位器调谐电路,则可能电位器触点接触不良,或相关的运算放大器电路出故障。 2、输入调谐器电路出故障。此时,虽然有输入调谐电压,但由于调谐器内部故障,如VCO不能调谐或停振,前置中放管、混频管损坏等,都会造成这种现象。 3、AGC电路工作不正常。AGC电路子作不正常就会使AGC失控,使中频放大器出现饱和或输出幅度过大,从而影响中频解调电路的正常工作。 4、鉴频器失锁。由于锁相鉴频器的VCO振荡回路参数改变,使VCO的振荡频率超过环路的跟踪范围,造成环路失锁,从而无法解调出图像和伴音信号。 5、采用射频调制器输出的,则可能调制器频率产生较大的偏离。 (三)有图像、伴音,但噪点干扰大 这种故障在一般情况下,可能是由于室外部分问题引起的,如天线指向出现偏差,使输入信号减弱,馈源偏离焦点或极化方向不对,造成天线增益下降;高频头进水或性能下降,中频电缆进水或损耗变大,造成输入信号衰减加大等等。 在排除了上述这些可能原因之后,由接收机造成的故障原因可能有: 1、调谐器输入端接触不良或前置放大器损坏,这些都造成输入中频信号衰减,噪声系数变大, 从而影响图像质量。 2、中频放大器不正常。如AGC失控,造成输入到鉴频器的中频信号过大或过小,使鉴频器不能正常工作,从而引起图像噪声增大。 3、AFC调节不当或微电位器接触不良。这些造成在接通AFC之后,反而频率发生偏离,使之不能对准接收频率,图像出现噪点干扰。[Page] 4、采用射频调制器输出的,则可能调制器有故障或频率有一定的偏移。 (四)有图像、无伴音或伴音不正常 该故障肯定出在室内部分。检查并排除了监视器或电视机音频通道故障、音频电缆损坏之后,则由接收机造成的故障原因可能有: 1、伴音副载波失谐。如伴音副载波没有调谐准确或调谐器电路损坏,使伴音解调电路的工作频率不能与卫星电视伴音副载波频率一致,从而无法解调出伴音信号。 2、伴音调谐电压失常。对于电位器调谐电路,可能是电位器触点接触不良、调谐电压开路或相关的运放电路有故障;对于电压合成式调谐电路,则可能有源滤波电路不正常或微处理器无脉搏宽调制信号输出;对于频率合成式调谐电路,则可能频率合成器有故障,微处理器输出数据信号错误或存贮器损坏等。 3、鉴频器故障,使鉴频器灵敏度下降,伴音失真、噪声增大,或不能正常工作,解调不出伴音信号。 4、伴音中放电路或音频放大电路损坏,输出插座接触不良,造成增益下降,声音变小,出现非线性失真,甚至信号中断。 5、伴音去加重电路不正常,合伴音噪声增大,或高音万分衰减过大,造成声音低沉。 6、采用射击频调制器输出的,则可能是调制器的伴音副载波频率不准,或由于调整磁芯松动使副载波频率产生偏移。 (五)有伴音、无图像或图像不正常 故障出在室内部分。检查并排除监视器或电视机视频电缆损坏之后,则由接收机造成的故障原因可能有: 1、图像信号处理通道出现断路、短路,视放管或集成电路损坏,输出插座接触不良,极性转换开关接触不良等,都会出现完全无图像现象。 2、视放管或视放集成电路性能下降,使视信号输出幅度下降,会出现图像暗淡、对比度下降现象。 3、箝位电路工作不正常,如箍位管击穿、损坏、箍位电容损坏、漏电等,会造成视频信号中同步头对不齐,出现帧不同步或图像扭曲现象。 4、去加重电路和视频滤波器工作不正常,若造成视频信号高频分量衰减太大,则会出现严重的拖尾、色调失真、清晰度下降,甚至出现无色彩等现象;若造成视频高端带外衰减不够 ,则会出现图像杂波干扰大、白色攘边、伴音干扰图像等现象。 5、通过模拟制式转换器输出的,若制式转换器出现故障,则也会出现无图像、无彩色、对比度低、画面暗淡、不同步等现象。 6、通过射击频调制输出的,若调制器出现故障,则可能出现无图像、无彩色、画面暗淡,或过调制而产生的画面亮度反转等现象。 (六)出现跑台现象 造成跑台现象的原因可能来自于室外部分的高频头。高频头内的本振电路性能变坏,会使本振频率随环境温度的变化而改变,从而造成跑台。排除了这一可能性之后,则可能断定故障来自于室内的接收机。 1、调谐电压不稳定,对于电位器调谐的接收机,可能是电位器的角点接触不良,或电源电压不稳定;对于电压合成式调谐电咱,则可能是有源滤波电路出现故障或电压不稳定。对于频率合成式调谐电路,则可能性是频率合成器出故障或微处理器工作不正常、受干扰。 2、AFC电路出故障,无法实现自动频率跟踪,甚至导致正常的频率偏移,从而造成第二中频频率的变化,引起跑台。 3、调谐器内部故障,如第二本振电路工作不正常、振荡管性能变坏、变容二极管不稳定或损坏等,都会造成跑台。 4、采用射频调制器输出的,可能由于调制器频率不稳定产生漂移,这种情况尤其会出现在采用LC作为载波振荡回路的调制器中。 (七)频道不能调谐或某些频道收不到 频道不能调谐的故障出在接收机内,而某些频道收不到的故障可能发生在接收机,也可发生在室外的高频头上。因为由于振动或其它原因造成高频头内介质振荡器频率频率严重偏移,可使输入信号中靠近高端或低端部分而无法被差拍成第一中频带内信号,从而使接收机无法解调现这些信号。在排除了这种可能性后,可确定故障的原因落在与接收机调谐电路相关的电路上。对于接收机来说,造成频道不能调谐或某些频道收不到的原因可能有:[Page] 1、调谐回路变容二极管损坏或性能变坏,振荡管损坏或性能变坏,使频率不能随调谐电压改变或变化较小,造成频道不能调谐或某些频道收不到。 2、调谐电压输入端开路或对地短路(如滤波电容击穿等),使调谐电压加不到调谐电路,造成频道不能调谐。 3、调谐电压生成电路工作不正常,若为电压太低可造成部分频道收不到,无电压则可造成频道不能调谐。 4、调谐电压生成电路工作不正常,若为电位器调谐电路,则可能电位器触点接触不良或相关运放电路工作不正常;对于电压合成式调谐电路,则可能有源滤波器元器件损坏,或微处理工作不正常;对于频率合成式调谐电路,则可能频率合成器或微处理器工作不正常,输出数据有误。 5、调谐轻触按键开关接触不良或损坏,无法向微处理器提供正确的输入控制信号。 (八)图像有网纹干扰 这种故障一般发生在采用射频调制器输出的情况,其根本原因是有一频率与射频输出频率相近或相同的射频干扰信号窜入。这种射频干扰信号的来源可能性有以下几个方面: 1、外来干扰信号。这种外来干扰信号可能是当地同频的开路广播电视节目、非法的对讲机发射击频道或附近存在较强的射击频信号产生的高次谐波等,此可改变调制器的输出频道或频率。 2、调制器内部存在轻微的自激现象或放大器工作于非线性状态,此产生谐波成分,造成互调干扰。 3、接收机的视频放大通道存在高频自激,自激信号的频率若与射频调制输出的频率相近,就会造成网纹干扰。 4、开关电源的滤波元件损坏或其它电路中的电源去耦电路元件损坏,造成电源纹波增大,电路间的窜扰出现。 |
GMT+8, 2025-12-14 00:44 , Processed in 0.171878 second(s), 16 queries .
