有线电视网络相关技术解释
2023-5-5 11:50| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 1、多进制数字信号的调制 当要将数字信号作远距离传输时都不无例外地用数字信号对载波信号进行调制(包括调幅、调相等)。由于传送的网络带宽资源有限,为了在有限的带宽上提高数据传输速率,我们往往将二进 ...
    1、多进制数字信号的调制
    当要将数字信号作远距离传输时都不无例外地用数字信号对载波信号进行调制(包括调幅、调相等)。由于传送的网络带宽资源有限,为了在有限的带宽上提高数据传输速率,我们往往将二进制的基带信号变成多进制数字信号(如四进制、八进制、十六进制)。因为二进制数字信号码元只有0和1两个元素而多进制的数字信号的码元的元素较多,所以多进制数字信号含有更多的信息,为此用在同样带宽的网络传送多进制数字信号比传送二进制数字信号获得较高的传输速率,也即使用多进制数字调制的频带利用率更高。另外因为多进制数字信号的码元的能量从而减少由于传送特性引起的码间干扰。QPSK和64QAM就是多进制数字调制信号,这两种数字调制方式目前在普遍使用,为此我在这里简单地介绍一下。
一、QPSK(四进制相移键控调制)
    QPSK是一种四进制的相位键控,可以看成是两个正交的二相调制的合成,把相继两个码元的四种组合(00、01、10、11)对应于载波的四个相位(0、±π/2、π),图XZ-1是它的星座图。
二、正交幅相调制(QAM)
    QAM是用数字信号去调制载波的幅度和相位,使载波的幅度和相位受控于数字信号,常用有16QAM、32QAM、64QAM等。这种调制由于载波的幅度和相位都带有信息,所以它比QPSK方式所能传输的数码率高,图XZ-2是它的星座图(64QAM),对比图XZ-1我们可看出,图XZ-2的码元较多为此码间的距离变小,所以较容易产生码间干扰,同时噪声容限也减少,同样噪声的条件下误码率将比QPSK大,也既其抗干扰能力不如QPSK方式。
所以,在CATV中QAM多用在正向业务上而QPSK则多用于反向业务上。
2、服务器
    服务器是微机网的核心,服务器用以管理网络系统中共享的设备,如磁盘打印机和数据文件程序文件等。这些设备都以文件形式管理和调用,因此服务器又称为文件服务器。一个计算机网可以有多个服务器。计算机网服务器的管理方式分为:磁盘服务管理方式、文件服务管理方式、分布服务管理方式等。
3、网桥(BRIDGE)
    网桥的作用是连接两个同类的网络,这里所谓同类是指网络操作系统相同,用网桥连接的两个网络系统只要要求操作系统相同,即互连的网络由网络层至应有层的协议一致,而网卡、传输介质和扑结构可不相同。
4、网关(GATE WAY)
    网关用于不同操作系统的局部网的互连,包括局部网与主机,局部网与远程网的连接。网关提供一个协议到另一个协议的转换功能,实现互连网在应用层采用类似的协议常用收到其他维修同行的一台计算机作为网关使用。
5、路由器(ROUTER)
    当有两个以上同类型网络相连时,需用路由器连接。路由器比网桥复杂,它除具有网桥功能外,还增加路由选择。即选址功能。当有多个网络互连接时,节点之间连接的路径不止一条,用路由连接后,由路由器自动选择一条最优的路径,供节点传送信息,即选择一条传输率较高的路径。
6、以太网(ETHERNET)
    以太网是一种总线型网采用CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测协议),其本身定义一种总线式机器间通信标准,大部分的以太网用计算机作为工作和服务器。以太网的通信介质可以用双绞线、同轴电缆、光钎、也可使用无线通信。以太网的最高数据传输率一般为10MBPS。
7、数据基带信号传输
    基带信号传输就是按数据波的原样进行传输,不包含任何调制,在局域网中一般采用这种传送技术。
8、宽带信号传送
    宽带信号传输是将信道划分为多个逻辑基带信道,这样可把声音、图象数据信息的传输综合在一个物理信道上进行。宽带传输优点是很方便地将各种模拟信号和数据信号在一条传输线上传输,但一般需调制解调器。[Page]
9、集线器(HUB)
    集线器是对网络进行集中管理的重要工具,像树的主干一样,它要各分枝的汇集点。它是一个共享设备,其实质是一个中继器,而中继器的主要功能是对接收到的信号再生放大,以扩大网络的传输距离。
集线器有两种,一种是共享的集线器,一种是交换型的集线器(SWINTCH HUB)。
10、ETBEUI协议(用户扩展接口)
    它是一种体积小效率高速度快的通信协议,是专门为由几台到百余台计算机所组成的单网段部门级小型局域网而设计的,它不具备跨网段工作的功能,即NETBEUI不具备路由功能如果你在一个服务器上安装了多块网卡或要采用路由器等设备进行两个局域网的互连时,将不能使用它。
11、SDH网
    SDH是一种同步的数字传输网,所谓同步是指其复接的方式采用同步复接,在一条网线上同时传送不同速率的数据流。也就是把若干路低速信号合成为一路高速信号,然后用净负荷指针复用技术即把低速信号放在高速信号中用指针指示的特定位置,使低速信号的接入和取出变得非常容易。(这里的指针是用来指示低速信号在高速信号中位置的一组二进制数)SDH的复用是在其幀结构的基础上进行的。
    SDH的主要设备有四种:1、终端复用器(TM),它是把多路低速信号复用成一路高速信号,或反过来把一路高速信号分接成多路低速信号设备。2、分插复用器(ADM)它是在高速信号中分接或插入部分低速信号的设备。3、数字交叉连接设备(DXC)它是具有一个或多个信号端口,可以对任意端口之间的信号进行可控连接(包括再生连接)的设备,它兼有复用、配线、保护/恢复、监控和网管多项功能。4、再生器(RG)它位于传输链路中途,是能够接收STM-N信号并经过适当的处理使信号按照规定的幅度、波形和定时特性继续向前传送的设备。SDH网的框图如图SDH-1所示。
GMT+8, 2025-12-13 04:39 , Processed in 0.179426 second(s), 17 queries .
