| 我们经常使用电平来表示信号的强度。电平的概念是在指定频带范围内、特定的阻抗条件下的信号功率(能量)的概念。 有线电视对模拟信号的电平测量,是在规定的300KHz带宽内的信号功率。一般的场强仪或频谱仪(只适合测试模拟电视信号的仪器)内置的带宽都为300KHZ,所以测量的结果是基本正确的。这里值得注意的是,测量值不是信号电压幅度的有效值,而是300KHZ带宽内的功率(能量)电平。 由于数字电视信号的能量均匀地分布在整个频道范围内,所以其信号电平值是频道内全部能量的总和。以相同电平的数字电视信号和模拟电视信号在频谱仪上同时显示,由于模拟电视信号的能量集中在300K的频带内,所以其显示的电平峰值幅度较高,而数字电视信号的能量呈均匀分布在大约6.9M的频带内,频谱能量分散,显示的电平峰值幅度就比较低。通常模拟信号比数字信号高12~14dbμV,因为数字电视信号的能量频谱很宽,有效能量带宽是模拟电视信号带宽度的20倍左右,按此进行换算的结果为12~14dB(有误差的原因是仪器的带宽滤波器所造成的)。 数字信号实际电平和仪器显示电平的换算公式: P=Pv+10log(6900/300)+A 式中Pv为仪器显示的电平值;6900KHZ为数字信号占用带宽;300KZ模拟信号的带宽(或仪器设定的分辨带宽);A为仪器的修正值,一般取0~2 dB。 例如:频谱仪显示某数字频道的电平为70 dBuV,分辨带宽设为300kHz,仪器经过校对后修正值取1,则该数字信号的实际电平应该为P=70+10log(6900/300)+1=83.6 dBuV。 图1和图2是使用了具备数字电视信号测试功能的频谱仪测试的结果图。图1是在模拟测试状态下的数字信号电平值;图2是在数字测试状态下的电平值。 图1 图2 以上面公式换算的结果和仪器的显示结果是基本一致的。 |
GMT+8, 2025-12-13 04:40 , Processed in 0.175514 second(s), 16 queries .
