富士达FR960卫星接收机维修
2023-5-5 11:49| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无图无声无屏显。原因是机房附近电力变压器上的熔断器打火造成机房高精度交流稳压器损坏,致使本站七台卫星机电源板严重损坏。电路图可参见《电子报》1998年第40期第三版、第50期第三版,F ...
    故障表现为:无图无声无屏显。原因是机房附近电力变压器上的熔断器打火造成机房高精度交流稳压器损坏,致使本站七台卫星机电源板严重损坏。电路图可参见《电子报》1998年第40期第三版、第50期第三版,FR960与万利达机型电源原理基本相同,只是个别元件排列编号不同。首先直观检查电源板,保险管烧黑,IC2 4N35(过压保护)、IC3 4N35(稳压控制)、Q1 C2060、Q5 C1815(此处与万利达机略不同,Q5是接在IC2与可控硅QBT1690之间作过压保护转换用的)炸裂。在路检查交流输入抗干扰电感线圈L1、220V整流管D1、D2、限流电阻R7、C4、开关管Q3 BU508A、R8、R13、D14 3.6V稳压管、C9 、Q6可控硅BT1690损坏,电源板背面多处铜箔线烧黑脱落,印板面目全非,电源屏蔽铁盒底部有电击痕迹。
  维修方法:因电路板损坏严重,一时无法修复。为了不影响用户正常收视,用一个次级为15V的20W电源变压器加整流滤波代替,电路图见右图。
  图中虚线左边电路为新增电路,虚线右边电路在主板上用导线连接,这样处理后调谐电压由原来的+24V变成+12V,面板显示的调谐数字升高3.0左右,如CCTV-1节目,调谐器数字由原来的2.8变为5.8,由于只收视C波段节目,电视画面不受影响,图像质量也有所提高,连续工作20小时以上一切正常。
  故障表现为:声音正常,图像有满屏黑白相间扭曲网纹干扰,图像扭曲。本站有三台FR960卫星机出现过这种现象。其中收到其他维修同行的一台开机30分钟后能正常,收到其他维修同行的一台开机10小时以上方能正常,收到其他维修同行的一台始终不正常。先检查NE592及周边电路正常,将BB基带输出信号接入收到其他维修同行的一台正常机的基带输入端,正常机出现同样故障,证明一体化调谐器损坏。
  维修方法一:用《电子报》2000年第22期第十二版介绍的调谐器换上,连接BT、BB、+5V、AFT、LNB,图声正常且质量略高于原机。试用1小时后,稳压块7805严重发热,另用一块7805连接在7812输出端给新调谐器供电,工作20小时一切正常。
  维修方法二:机器工作一段时间后图像能正常,证明调谐器内某零件热稳定性不良,用60W灯泡给调谐器外壳加温,几分钟之后图像正常。拆开调谐器用烙铁给三端器件(型号8-B010-045)加热几秒钟后图像正常,测量三端器件引脚电压分别为+12V、0V、+10V,估计用78L10三端稳压块代替能正常工作,由于无78L10,只好用二只1N4148二极管正向串接在B-B010-045的+12V端。开机网纹消失,有少量黑噪点,略调小AGC电压,噪点消失,一切正常。
  故障表现为:有时能记忆存储,有时不能,需重新调整才能正常工作,测量存储集成块93C36{8}脚电源+5V电压有时正常,有时为1.2V。
  维修方法:将有关焊点仔细焊好后存储功能恢复正常。
screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0>
GMT+8, 2025-12-13 04:40 , Processed in 0.183332 second(s), 16 queries .
