BPI DVR-1000数字卫星接收机的简易维修
2023-5-5 11:49| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 由国家广电总局启动的"村村通"工程设备到点入户已使用两年了,有的点由于技术问题及使用不当,造成设备的损坏,影响了正常的收视。其中难于维修的是美国产的BPI数字卫星接收机。下面以美国BPI公司的DVR-1000数 ...
    由国家广电总局启动的"村村通"工程设备到点入户已使用两年了,有的点由于技术问题及使用不当,造成设备的损坏,影响了正常的收视。其中难于维修的是美国产的BPI数字卫星接收机。下面以美国BPI公司的DVR-1000数字卫星接收机为例,介绍该机的开关电源的原理及维修。因该机的开关电源是VMOS器件构成的电源,雷电、高压及静电容易造成损坏,电源对于接收机解码机芯又属于隔离器件,它通过开关变压器及光电耦合器,使电源与主机板实现完全隔离。它的损坏,一般不会影响解码机芯,但如果雷电是从高频头及馈线上进来,会造成解码机芯的损坏,由于解码机芯都是贴片集成电路,很难进行电路分析、配件及修理。根据我维修的经验,开关电源发生问题多。现就开关电源电路原理进行分析。见电路图1。
  该机开关电源电路采用VMOS单栅场效应管G1及新型控制场效应驱动集成块UC3842,形成它激式振荡开关电路。其特点:工作电压适应范围宽,当电网电压下降至90V时仍能正常工作;其次是效率高、功耗低、辐射小。它由振荡控制电路、误差放大控制、输出电路等单位组成。
  1 振荡控制电路(图1)
  由输入整流电路得到300V直流电压经开关变压器B的L1绕组加至开关管G1的D极,同时,又经R4降压加到IC1UC3842的(7)脚作为启动电压,由于R4与C6的使用使(7)脚电压不能很快的达到启动电压,这叫"软启动"设置 却锏狡舳缪购驣C1内部振荡器即进入工作状态。振荡器工作后基准电压同时建立,并送至内部误差放大器,经取样放大后从IC1(6)脚输出脉宽调制信号,经R12加到G1的G极上,G1导通工作,此时,B的L1绕组有电流通过,使其它各绕组产生感应电动势。B的L2绕组产生的电动势经D5整流,C6滤波产生约14V的直流电压加至IC1的(7)脚,作为IC1的工作电压。
  IC1 UC3842为开关电源脉宽控制场效应驱动集成块,内部含振荡器、脉宽控制器、基准电压生成、欠电压控制、运放、推挽输出等单元电路,采用双列直插塑封。其内部框图及各引脚功能见图2。
  2 误差取样稳压电路
  B的L3绕组输出 高频脉冲电压至IC5整流,C19滤波产生+5V直流电压,再经R20送至光电耦合器IC2(1)脚,由R22、W1、R23、R24、IC3组成误差取样放大稳压电路。当电源输出+5V电压升高时,IC3(1)脚电位升高,(3)脚电位下降,IC2(2)脚电位下降,光耦IC2内部的发光管发光强度增大,光敏管内阻减小,通过光敏管的电流增大,经R7转换为电压,再送到IC1(2)脚,经误差放大后控制脉宽调制器,使IC1(6)脚输出激励脉冲变窄,使G导通幅度减小,B,L1振荡电压下降,这样达到稳压的目的。
  3 开关电源的主要零件的好坏断
  (1)G N沟道VMOS单栅场效应管(图1中G1管,TO-220塑封),用MF-47型万用表测量(以下测量都用此型表)如表2。
  (2)IC1 UC3842脉宽控制场效应驱动集成块,为双列8脚塑封,它的好坏可将其焊下,用万用表测其各脚阻值,表3是好块子的数值供参考。再有一种办法,是在电路上测量,将R12断开通电测IC1(7)脚电压为14V,且上下摆动,说明其内部在振荡是好的,如(7)脚电压高于14V且电压稳定,则说明其内部没有振荡,块子已坏。
  (3)IC2 PC817光电耦合集成块,将集成块有倒角一边①接正1.5V直流电压,②接负测③、④电阻为0(1k挡);反接或断开1.5V,则应无穷大才为好件,如图3。
  (4)IC3 LM431为取样稳压光耦驱动块,3脚塑封,万用表测量数值如表4,按表4阻值偏差不大的为好块。
  (5)IC6 LM317为3端可调稳压块,TO ?20封装。
  其它元器件都为常规器件,可用万用表测出好坏。所有元件检查无误后,可用一汽车小灯灯〖BF〗泡12V/20W接于开关电源12V输出上。最后通电,如无误则可正常工作。电源正常后可断开灯泡,插上接收机解码板插头PN2及电源插头PN1。再通电如无"叽--叽"叫声,则正常,接收机显示板将显示。再测量电源各输出组的电压,如+5V偏高,则调整W1使其降到+5V,其它各组电压也应偏离不大,否则接收机解码板相对应的部分有问题。如通电后发生叫声,说明接收机解码板有严重短路,可查解码板上的几个三端稳压块是否坏,或其它部分元件、电路发生了短路,需进一步检查。[Page]
GMT+8, 2025-12-13 04:40 , Processed in 0.332417 second(s), 17 queries .
