| (1) 何为LNB ? Low Noise Block Kownconverter 简称LNB,低杂讯降频器的意思.,俗称高频头.作用是把C波段频率范围3.4-GHz-----4.2GHz; Ku波段10.75GHz---12.75GHz卫星传送下来的微弱信号放大后再与其中的本振作用后输出卫星接收机所需要的950MHz---2150MHz中频信号,说白了就是信号的一个中转站. (2) 高频头内部结构 由4个单元组成, 低噪声前端放大----极化信号切换---再放大后送入本振电路混频---两级中频放大输出信号,供电一般为78xx系列三端稳压. (3) 本振频率: C段高频头本振频率一般为5150MHz,双本振5150MHz和5750MHz两种;Ku段本振较多,有9.75GHz、10.0GHz、10.6GHz、10.75GHz、11.25GHz、110.30GHz等.了解本振频率很重要,因为卫星下行频率与本振混频后所产生的信号中频,必需在接收机输入频率950MHz----2150GHz之内.否则收不到或者部分信号,通过查阅卫星下行频率,我们就很快知道应该选用什么本振的高频头. C段输出中频=本振频率-下行频率; Ku段输出中频=下行频率-本振频率 (4) 噪声系数: C波段高频头的质量标准是噪声系数,用( K )表示如25°K 、 17°K等.都说数字越小越好;而Ku波段则用dB (分贝)表示如0.8dB、0.6dB等市面上已出现13°k高频头,是否噪声糸数越低越好呢,笔者也在呐闷,为什么每每遇到收视不好的情况换上老嘉顿28°k高频头后会有意外惊喜?难道是各厂标称不一. (5) 增益(GAIN): 常见LBN增益为60dB,数值偏高为好.但不能太高,放大倍数过高容易使放大器工作不稳定高频自激,形成网纹干扰.一般来讲,单输出窄带高频头比双极性宽带高频头有更高的增益,低噪声温度比高噪声温度的高频头对信号的接收有更高增益. (6) 双极性LNBF 每颗卫星上通常拥有24个电视频道,为充分利用这些频道,以及避免相邻频道的相互干扰,通常将频道顺序按单、双分开,分别以不同极化方式的电磁波发射,即水平与垂直,因为卫星的带宽为27MHz,但频道间隔为20MHz.说明有部分频率重合了.双极化高频头是一种不用伺服马达的与馈源一体化的.从LNB 圆波导口看进去,您将看到两个互相垂直的探针,用来分别接收垂直极化和水平极化的信号. LNBF 波导采用最先进的设计,使两个探针间的水平/垂直信号隔离度超过20dB 并获得超低系数噪声温度 利用来自接收机的13/18V 两种可切换的供电电压来确定所需要的是水平极化信号还是垂直极化信号。 (7) 双本振高频头: 普通的C波段双极化高频头一般只有一个本振频率5150MHZ.当节目设置水平极化时,接收机向高频头馈送18V电压;垂直极化时,馈送13V电压.高频头识别工作电压,使相应的极化探针工作.所以高频头只能工作在一种极化方式,不是水平就是垂直.而双本振高频头是两个单本振高频头组合而成,各自工作混合输出.水平探针5150MHZ本振;垂直为5750MHZ本振.两个本振频率相差600MHZ,足以使两种极化信号的中频频率拉开距离.此时接收机识别到的只是不同频率的信号.极化设置无效.所以使用双本振高频头时接收机的设置很重要:一般水平节目的本振设5150MHZ;垂直节目设5750MHZ..水平节目设置一般与平常的设置没什从区别.而垂直5750MHZ本振极化信号.接收机中如本振仍为5150.则下行频率要减去600;若设5750,则下行频率应加上600. 二、高频头的安装 当地面卫星接收天线安装完毕之后,就可着手安装高频头LNBF ,具体步骤如下: (1)将LNBF 插入馈源盘中央的大圆孔中(如图[Page]1所示); (2)根据天线参数F/D值,将馈源盘凸缘端面对准LNBF 侧面的F/D 相应刻度上(如图2所示); (3)使LNBF 频端面上的“0”刻度垂直于水平面(如图3所示); (4)将馈源盘凸缘侧面的制紧螺钉稍微拧紧; (5)把LNBF的IF输出电缆与接收机的LNBF 输入端口连接好。 三、高频头位置的调整 (1)首先应检查馈源是否处于抛物面天线的中心,焦点是否正确,否则可以稍微调整馈源支撑杆:使之对准(以信号最大为准)。 (2)检查LNBF 侧面的F/D刻度是否按天线所给参数F/D 对准,为此可略微前后调整,使信号显示最大。 (3)卫星发射的电视信号:只有在卫星所在经度的子午线上,其极化方向才完全是水平或垂直的,而在其他地区接收时,会略有偏差,在实际接收的情况下,应稍微旋转动LNBF 的方向,以使信号最大,这时LNBF 顶端面上的刻度“0”可能不完全是垂直于水平面。 四: 高频的防护措施: ( 1) 防水: 常见方法一般两种;一种是用塑料袋包住扎好;另外一种较好办法是选一个1.2升雪碧塑料瓶剪去一半直接罩住高频头,很实在管用。 (2) 防露, F头封口泥一般随高频头配送,没有的话可用玻璃代替.去掉高频头导波口的塑料盖,选用2厘米厚包装箱泡沫一块,切个稍比导波口大一点的圆圈塞进导波口即可 (3) 本振偏移: LNB本振频率偏移故障不多见.接收机有较好的下行频率校正功能,当LNB本振频率偏移,使输入的下行频率与本振频率的比对值有误差,或者本振频率没有偏移,而输入下行频率不准确,机器会自动修改数据,一定范围内调校到最佳值,当然在机器的容错范围内也能正常工作.假如偏移过大,一般通过多次、多组下行频率修改输入解决.有经验的还可以打开高频头盖子找到铝盖本振部份调整. 五 高频头选购与应用: 可以肯定的一点就是,价格与性能永远成正比.现在许多标称17°K的高频头才卖二十多元,只宜家庭普通接收使用.要应用一锅多星接收建议选用品牌高频头能和单极化老牌高频头配合使用更好.因为偏焦接收信号常常刚过坎门或不多充裕, 单极化老牌高频头更能显现它的性能来,可谓立杆见影. |
GMT+8, 2025-12-13 10:30 , Processed in 0.181691 second(s), 16 queries .
