卫视基础知识问与答
2023-5-5 11:49| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 1、是不是收卫星电视只要:1.锅 2.高频头 3.接收机 除了这三种外还有高频头和连接用的同轴电缆,如果要看加密节目还要有解密卡 2、接收机是不是分卡机和非卡机,卡机中一定要插入卡吗,插入盗版的卡是不是就不要付 ...
2、接收机是不是分卡机和非卡机,卡机中一定要插入卡吗,插入盗版的卡是不是就不要付 钱就可以看加密的电视?卡机不插卡是不是可以看免费的电视?非卡机是不是只好看免费的电视?
接收机有模拟机和数字机,数字机分为普通数字机(非插卡机)和插卡机,插卡机不插卡只能收看到不加密(免费)的卫视节目,买盗版卡可以看加密的节目而无须支付年费,卡机不插卡是可以看不加密(免费)的卫视节目,非插卡机只能看不加密(免费)卫视,但有时加密台也会解密播出一小段时间,你可以用非插卡机接收到,但加密后你又收不到了。
3、60或75厘米的锅是不是可以用?我是想要75厘米以下的锅,不知是不是收视的精析度和收视的频道数比较少?
锅的大小得视你要收哪颗卫星而定,卫星功率大信号强你可用小锅反之锅得大些,如收76.5这颗星75CM天线的完全够用,锅要是太小收数字节目就会出现马塞克(似VCD划盘),模拟节目的表现是雪花点多,关于清晰度数字的只要信号够接收机所要求的最底信号值就是清晰否则就出现马塞克直至无卫星信号,模拟节目是雪花点大
4、75厘米以下的锅一般可以收到几个频道?可以收到几个国家的?中国各地的卫视频道和地方台全可以收到吗?香港台湾的频道可以收到吗?如凤凰中文台,chanal V等等?
75CM的锅得看你收哪颗卫星,不同的卫星上有不同国家的节目,而且卫星的信号功率大小也不一样,中国各地的卫视频道免费的用75的锅能收到太少,台湾的能收到,香港中文等75CM的锅不行,香港的是大锅得1.35米-1.5米(收看亚洲3S),而且这些节目都不在一颗卫星上,用一个锅收不了。当然目前110.5度上的节目几乎囊括了各个地方的节目,但要看全是不可能的。
5、75厘米以下的锅放在家中,关着窗,可以照常收视吗?如开着窗呢?如装在窗外呢?
收看76.5度KU卫视节目的话,75厘米的锅放在家里可以,但要看你家的窗方向如何,关着窗也可,但信号有很大的衰减,有可能某些台会有马塞克或无信号,单玻璃窗还好一点,双窗能差很多,还有如果是中空玻璃那么是一点也收不到的,把玻璃换成有机玻璃会很好,装在窗外绝对没问题,但你要注意隐蔽。一般放在阳台里是比较理想的,防盗网的影响不是很大,南方沿海60CM天线放在有防盗网的阳台里稳定收看是没有问题的。
6、接收机是不是需要不停的升级软件,和授权?接收卡是不是需要不停的升级软件,和授权?
机器是升级,卡是授权。做为普通用户根本用不着升级接收机,版本高的软件不一定比你原来用的软件好,现在的机器硬件发展也很快,即使厂家出来新的软件,那么可能你的机器硬件已经不支持了,卡的授权是自动的,每次授权时间得10-20分钟,不同的卫视商它授权的时间也不一定,有一个月,有一个星期等等
7、ku是不是就是免费节目,C是不是就是收费节目?
不是的,是卫星的波段,KU波段工作在10.7-12.75Mhz ,C波段工作在3.4-4.2Mhz
8、76.5,166是什么意思?
是卫星的度数,即卫星的所在位置,76.5大概在南和西的中间,而166度在东往南一点点
9、高频头是做什么用的,牌子有几个,价格是多少?
高频头的作用是用来接收大锅反射的汇聚的卫星信号,然后在变频成950-2150之间的中频信号再通过电缆通到接收机上,高频头品牌很多,便宜的不到100元钱,贵的就得好几百甚至更高
10、模拟节目,数字节目是什么意思?
模拟节目就是卫星下传的是普通的模拟信号,如果比较的话和我们现在收看的普通电视节目一样,而数字信号是用MPEG2编码方式传播的,类似DVD的编码方式
11、模拟机和数字机是什么意思?
模拟机只能接收模拟信号,数字机只能接收数字信号,但也有二合一的机器,但价钱比你分别买这两种机器还贵
12、授权信息是什么意思?是不是看卫星电视一定要授权?
授权就是验证你这张卡,只有插卡的卡机才授权,普通数字机的不用
13、加密节目是什么意思?
加密节目只能用专用接收机或卡机插卡才能收看,普通机器看不了
14、华卫是什么?
华卫是一个卫星直播电视公司名,即:华人直播卫视,假如你有银子也可以租一颗卫星,找一些电视台的节目上星,然后加密收费,你就可以坐在家数钱了,当然最好不要碰上盗版卡哟
15、盗版卡是什么意思?盗版卡多少钱?正版卡多少钱?是不是盗版卡可以看的电视节目多?卡是不是都是华卫出的?
盗版卡是假卡,多少钱得问经销商,大约1000人民币左右,如果你买到盗的好的卡,收的节目能多一些,但可能会贵一些,反之便宜,有的盗卡盗的好,生命力完强,那些不好的就一命呜呼了
16、接收参数是什么?
接收参数就是下行频率,符码率,极化等等
17、HBO是什么?
HBO是一个电视台的名,即好来坞电影,美国家庭影院频道,全是大片
18、请解释一下"166°E泛美八号卫星12366 H 27500"这句话的意思.
12366是下行频率,H是极化,27500是符码率,你的接收机只有设置好这些参数才能收看到节目,H是水平极化,V是垂直极化
GMT+8, 2025-12-13 10:34 , Processed in 0.181915 second(s), 16 queries .
