| 首先将卫星电视接收天线对准亚洲3S卫星,根据已授权之频道的极化方式调整好高频头(如果调试信号有困难可以先用模拟接收机进行调试)。 从解码器A/V端口引线至电视机A/V端口。 把收视卡插入解码器中,遥控器装入电池。 连接电源线并接通电源,这时解码器左面3个指示灯中间的绿指示灯点亮,大约等待25秒,电视屏幕会出现(One moment please)提示画面。 新安装用户有一个收视卡授权过程。如果收视卡已被授权,当输入完逻辑频道数后电视屏幕会立即出现图像画面。 如果是新安装用户电视屏幕会出现以下文字的提示画面, Welcome. Please wait a moment… 收视卡授权的时间大约需要25分钟,当授权完毕后图像画面会自动出现。如出现以下文字的提示画面 Please call customer services to subscribe to this channel. If you are a new subscriber, please wait for a few minutes while your subscription detailed are confirmed 则需要按动遥控器的数字键有步骤地输入逻辑频道数。重新输入一次逻辑频道数后就能看到图像画面。当能接收到图像画面说明安装调试基本已完成。 如果以上的安装调试失败,那么就按以下的步骤操作: 按遥控器上的马塞克键(Mosaic)进入主菜单画面。 按遥控器上的向左键或向右键,把 图标移至中间,用遥控器的向上键或向下键,选择至预设频道(Advanced Setup)选项,按动遥控器上的确认键。这时需用遥控器的数字键输入缺省密码(key Code)0000后才能进入(ADVANCED SETUP)菜单画面。 用遥控器的向上键或向下键,选择至高频头设置(LNB Setup)选项。 按动遥控器上的确认键,进入设置本振开关(SET LO SWITCHING)菜单,选择None项 按确认键进入设置极化方式(SET POLARIZATION METHOD)菜单,若是选用双极单输出高频头则选择(Voltage Switched )选项,若是选用单极单输出高频头则选择(Mechanical)选项。 按确认键进入设置本振频率(SET LO FREQUENCY)菜单,选择( 5150 Mhz C-band )选项,按确认键确认后再按返回键返回主菜单。 用遥控器上的向上键或向下键,选择至选择卫星(Select Your Satellite)选项,按动遥控器上的确认键。这时需用遥控器的数字键输入缺省密码(key Code)0000后进入(SELECT YOUR SATELLITE)菜单。 用遥控器的向上键或向下键,选择至所需接收转发器的选项(如亚洲3S卫星水平极化第10转发器AS-3S 10H),按动遥控器上的确认键,进入(ALIGN YOUR DISH)画面。 ALIGN YOUR DISH画面是显示信号之接收状态,画面中能看到4项接收数据:信号强度(Signal Strength):屏幕左面的天蓝色格子,一般在10至60之间,该数值越大越好。 信号电平(Signal Level):屏幕左下框,一般在70至160之间,该数值越大越好。 误码率(BER):屏幕中下框,在3.0E-3至<9.9E-7之间,误码率表示接收到的错误码元与正确码元的比值。1.0E-3为科学计数法表示为1.0*10-3或1.0的千分之一,该数值越小越好,当大于1.0E-3时为不合格。当接收不到数码信号时误码率显示为Unlocked。 信号质量(Signal Quality)屏幕右面的天蓝色格子,在20至100之间,这表示解码的品质,该数值越大越好,如有跳动则表示有干扰。 信号强度和信号电平只要接收到信号即有数值显示,但误码率和信号质量必须是接收到数码信号才有数值显示。当看到的接收数据已符合接收要求后,必须要按确认键对其进行确认。 这一步的确认操作是非常重要,目的是引导解码器对其指定接收的转发器进行确认。但有时误码率和信号质量的数据会一闪就变为Unlocked和0,当发生这种情况时可以在进入(ALIGN YOUR DISH)画面的同时按确认键进行其确认(即连续按二次确认键)。[Page]收视全部正常后还需做最后一步设置,即开机预设频道(Favourite Channel)的设置。当设置开机预设频道后,一旦解码器断电后重新开启时会自动进入预设频道。 按遥控器上的马塞克键(Mosaic)进入主菜单画面。 按遥控器上的向左键或向右键,把 图标移至中间,按遥控器上的向上键或向下键,选择至预设频道(Favourite Channel)选项后按确认键。进入(Select Favourite Channel)菜单画面。 在My Favourites选项中用遥控器上的向上键或向下键选择至900,按遥控器上的向右键进入(Choices)选项,用遥控器的向上键或向下键选择至所要收看的频道,按确认键进行确认后按返回键退至主菜单。 最后按遥控器上的数字键900,电视屏幕应立即出现预设频道的图像画面,这时开机预设频道(Favourite Channel)设置已告成功。 Zenith DTH310解码器中文字幕调试方法 Zenith DTH310解码器内的个人菜单 允许用户按照自己的喜好调节个人菜单中的字幕设置:按遥控器上的马塞克键(Mosaic)进入主菜单画面。 按遥控器上的向左键或向右键,将菜单画面调节到个人菜单一栏:把 图标移至中间,用遥控器的向上键或向下键,调节至选择字幕语言(Select Subtitle Language)选项,按动遥控器上的确认键。 用遥控器的向上键或向下键,选择至您想接收的繁体中文或简体中文字幕选项。按动遥控器上的确认键进行确认。 退出主菜单。 中国大陆地区接收频道之数据 亚洲3S卫星 (AS-3S) 卫视国际电影台 (Star Movies) 转发器 (Convertor) 10H 下行频率(Tune Frequency)Mhz 4000 极化方式 (Polarization) 水平(Horizontal) 符号率 (Symbol Rate)Msps 26.85 向前纠错 (FEC) 7/8 调制方式(Modulation) QSPK 逻辑频道 (Logic Channel) 721 电视制式 (System) PAL 伴音 (Dubbing) 英语 字母 (Subtitle) 繁体中文 遥控器按键说明开机键 数字键 电视画面键 向下键 引导画面键 向左键 确认键 向右键 辅助功能键 信息键 音量升降键 静音键 马赛克键 向上键 返回键 频道选择键 |
GMT+8, 2025-12-13 10:34 , Processed in 0.177244 second(s), 17 queries .
