调整天线方向,使之对准卫星---“抓星”
2023-5-5 11:48| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 一、接收机状态初步调整后,就可以按照计算所得的方位角、仰角数值调整天线,对准想要接收的卫星,完成“抓星”工作。确定正南方向。先由当地磁偏角年变值和参考年值(查表获得),计算当地当时的磁偏角(磁偏 ...
确定正南方向。先由当地磁偏角年变值和参考年值(查表获得),计算当地当时的磁偏角(磁偏角=参考年值+年变值*年差),然后再用罗盘(或指南针)确定地磁南极方向,最后用计算的磁偏角,修正地磁南极,得到正南方向(正南=地磁南极+磁偏角)。另外,因为天线座架的实际指向一般都对着正南方向,帮可直接以天线座架的指向作参考,进行天线调整。
将天线的仰角调整到计算标称位置。
以正南方向为基准,将天线调整到计算出的方位角(不修正)上,然后缓慢移动天线,在标称值±5°内扫描过程中的某一小区间(零点几度范围),监视器出现电视画面。如果画面上已出现彩色(虽然有较多的噪声点),就说明接收天线波束中心在方位或俯仰中的一个轴向(坐标原点为天线波束中心)已通过或接近卫星波中心。这样,当监视器上出现最好图象即接收信号最大时,应停止方位运动,然后边调整仰角(上与下)边观察图象质量,直到图象最佳。接着再固定仰角改变方位(东和西),继续观察图象。如此反复几次,直到图象达到最好为止。
如果在标称范围内移动天线方位,监视器上看不到图象,或只有一些同步不稳的黑白景象时,说明天线在方位和俯仰两个轴向都偏离卫星较过错,这时应使仰角以1°间隔抬高,并在每抬高1°后,方位进行±5°扫描;如抬高一段(5°以上)仍不见信号有明显变化,则应将仰角再从起始仰角(标称仰角)开始以同样的方式向下扫描,直到天线对准卫星为止。
若经过以上调整,接收机电平指标和监视器荧光屏上无明显变化,则要仔细从以下几个方面查找原因:
确定电视广播节目有无播出。
接收机的功能开关位置正确与否。
极化副面和馈源是否安装正确。
天线指向方向上有无遮挡。
接收系统各单元故障。
天线位置上的人为误差。
二、接收状态精调
    在天线基本对准卫星的情况下,或是在天线寻找卫星的同时,应该对卫星接收机及监视器状态进行调整。卫星接收机调整的部件是频率微调(视频)和音频调节旋钮。还可以将卫星接收机频率换到相邻频道上,通过微调音频和视频调谐旋钮,看是否能得到更好的接收效果。接收系统是否调到最佳状态,主要由以下两点决定:
AGC电压最大,即信号强度、指示电表的数值最大。
通过调整“视频微调”旋钮,可以找出表针指示的最大点,然后保持接收机状态不变,根据表针的偏转对天线指向进行微调。如果天线指向调整得比较好,那么当移动天线时,在一个小的范围内AGC的指示数能保持恒定不变,这是由于天线方向图的顶部较钝的缘故。最理想的状态是将天线指向调到最大点不易看出的电平的变化,因此,可以按下述步骤调整:首先以场强表上某一较低的刻度指示作为基准,将天线在方位轴上顺时针偏离卫星方向,使场强表上指针降为某一值,此时再将天线逆时针转动,并记下场强指针由低到高及由高到低两次通过该基准时对应的天线角度指示,然后将天线调整到此二数值的算术平均值上,这时天线处于方位轴最大中心。俯仰轴也按此调整。如果场强指示太高,超出表头范围,可调整机壳内的指示电位器,将最大指示值倜到适中位置。
监视器画面上雪花点最少。
    这种情况一般出现在场强指示最大时,对于C/N值余量较大的系统,当加入AFC以后,调整频率微调旋钮,在工作频道的任何位置,画面都比较好的效果,但考虑系统的经济性,一般系统的余量都不会太大,因此除了最佳状态外,如果视频微调调整不好,画面上会出现黑色(或白色)占主要成分的噪声点,尤其在接收彩条信号时,红色条纹上更加明显。这种情况下,如果调整视频微调旋钮仍不能使噪声点完全消失,则应使黑白噪声点出现的数量大致相等,即“黑白等概”,这样由彩条信号转入正常画面时,可以达到最好的主观效果。[Page]
    在调整视频微调旋钮时,有时“场强指示最大”与“噪声点最小”两者不能完全一致(但通常误差很小),这时可将画面质量的主观评价作为衡量标准。
    在完成以上精调工作后,可将此时的方位和俯仰角度在天线上作上标记,并以此作为基准,如果要将天线对准新的卫星轨道位置,只需知道两卫星位置间的方位角差及俯仰角差,并按此差值调整天线就可以非常容易地瞄准新的卫星。
GMT+8, 2025-12-13 10:34 , Processed in 0.168967 second(s), 17 queries .
