| 根据接收天线的仰角和方位角到现场进行观测,要求在接收方向上有较开阔空旷的视野。对于需要接收多颗卫星或打算今后接收将来发射的卫星电视节目,则还需留出足够的调整高度。安装天线的场地应选择结构坚实的场所。尤其是口径大的天线,承受的风压大,应充分考虑安装地点应便于架设铁塔、钢架、水泥基座等天线支撑物,并保证长期稳定可靠。从扩风和避雷的角度出发,接收天线也应昼建于地面或较低处,这样也会给运输、安装调试及日后维护保养带来方便。 (一)天线风压负荷的计算 在通常情况下,卫星电视接收天线的口径较大(如集体站),安装高度高(常建于大楼房顶),天线本身又有较大的重量,因此,在卫星接收天线安装时,应计算好天线的风压负荷。抛物面天线的风压负荷可按下式计算:W=KHKSKOAWO式中,KH为风压高度变化系数,它以10米高度的风压为基准,并随高度的增加而增大,见下表1;KS为风载体型系数,它与天线的迎风角度有关,表2给出了板状抛物面天线在不同迎风角度下的KS值;KO为风压负荷调整系数,它与天线安装的环境条件有关,盆地或谷地为0.8,山顶为1.0,风口处为1.3,山高500米以上山顶为3.2;WO为基本风压,它以空旷平坦地面上10米高处,统计得到的30年一遇的10分钟平均最大风速为单位标准。表3给出了几个主要城市的基本风压;A为抛物面天线的迎风面积。 表一:风压高度系数与天线高度的关系 天线离地面、海面高度(m) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 KH 陆地 1 1.25 1.41 1.54 1.63 1.71 1.78 1.84 1.9 1.95 2.19 2.38 海上 1 1.18 1.29 1.37 1.43 1.49 1.54 1.58 1.62 1.64 1.79 1.9 表二:风载体型系数与迎风角度的关系 迎风角度 风载体型系数KS 迎风角度 风载体型系书 KS 0°(正面) 1.2 45º 135º (背侧面) 0.6 180°(背面) 0.8 45º 135º (正、侧面) 1.1 90°(垂直) 0.4 表三:几个主要城市的基本风压 基本风压(KPa) 北京 上海 天津 济南 合肥 南京 杭州 福州 广州 武汉 沈阳 乌鲁木齐 350 500 350 400 300 250 600 600 500 250 450 600 根据不同地区的不同条件和不同口径天线安装方式,就可由上式计算出天线的风压负荷值,作为天线承受物的设计依据。 (二)避雷与接地 由于卫星接收天线常架设在高处,因而避免雷击是十分重要的环节。如果避协措施不是行之有效或没有避雷措施,则协击结果轻则损坏元器件,使设备停止工作,重则造成人员伤忙亡。卫星电视接收系统的各部分,包括室外和室内单元及电缆线的屏蔽层均应可靠接地。通常,电缆线的屏蔽层已将室外和室内单元的外壳连接起来,故可将天线的支架与高楼或铁塔的接地线连接起来。应确定原接地线是合理、可靠,否则应另埋设接地设置,然后根据接收天线附近的环境条件安装避雷针。 如果在天线附近已有较高的铁塔或已架设避雷针,则首先应先判断这些已有的铁塔或避雷针是否能地对天线起保护作用。避雷针的有效保护半径R计算方法: 上式中,h为避雷针高度;H为被保护物的高度。假如原有的铁塔或避雷针不能满足保护半径的要求,则就另外安装避雷针。避雷针的高度与接收天线之间的距离和高度也应满足上式要求。 安装避雷针的另一重要环节就是埋设与避雷针体联接的接地体,避雷针的接地应单独走线,不能与设备接地线共用。接地结果,应使避雷针接地体的接地电阻值小于10Ω。为了达到这一要求,应在避雷针周围(最远不超过30m)寻找一处土质较好的地方,打入若干根长度为2.5-3m的镀锌角钢,每两根间的距离为4-5m,再用镀锌鹿茸钢焊接起来;或者挖一个面积为1m2的坑,埋入一块相应大小的镀锌铁析,然后在埋设角钢或铁板的地上灌入食盐水或化学降阻剂,以进一步降低接地电阻。此外,为了防止雷电在输入电源线上感应产生的高压进入设备,应在电源入线安装市电防雷保安器。 (三)系统的安装[Page] 1、天线的安装。将天线连同支架安装在天线座架上。天线的方位通常有一定的调整范围,应保证在接收方向的左右有足够的调整余地。对于具有方位度盘和俯仰度盘的天线,应使用权之方位度盘的0°与正北方向,俯仰度盘的0°与水平面保持一致。正北方向的确定,一般采用指北针测出地磁北极,再根据当地的磁偏角值进行修正,也可利用北极星或太阳确定。 较大的天线一般都采用分瓣包装运输,故在安装时,应将各部分重新组装起来。天线组装后,型面的误差、主面与副面之间的相对位置、馈源与副面的相对位置,均应用专用工具进行校验,保证误差在允许的范围内。校验完毕,应固紧螺栓。 天线馈源安装是否合理,对天线的增益影响极大。对于前馈天线,应合馈源的相位中心与抛物面焦点重合;对于后馈天线,应将馈源固定于抛物面顶部锥体的安装孔上,并调整副反射面的距离,使抛物面能聚焦于馈源相位中心上。天线的极化器安装于馈源之后。对于线极化(水平极化和垂直极化),应使馈源输出口的矩形波导窄边与极化方向平行;对于圆极化波(如历旋圆极化波),应使矩形导波口的两窄边垂直线与移相器内的螺钉或介质片所在平面相交成45°角的位置。 2、高频头的安装。高频头的安装较为简单,将高频头的输入波导口与馈源或极化器输出波导口对齐,中间加密封橡胶垫圈,并用螺钉固紧。高频头的输出端与中频电缆线的播送相接拧紧,并敷上防水粘胶或橡皮防水套,加钢制防水保护管套效果更理想。 3、接收机的安装。接收机放置于室内。应选择通风良好,能防尘、防振,不受风吹、雨淋、日晒,并靠近监视器或电视机的位置。将中频输入线、电源输出线、音视频输出线和射频输出线按说明书的要求进行连接。 (四)系统的调整与设置 1、调整前的准备工作。在业余条件下要顺利地调准天线的指向,应先作些准备工作:采用没有AV输入端子的电视机作为显示器的情况下,应利用接收机射频输出部分的测试信号,将电视机的频道设置到正确的位置上(对于有AV输入端子的监视器,可免去此项);对于没有宽带输入电平指示器的接收机,最好将此接收机放在别处已有的、接收同一卫星电视节目的卫星接收站中,设置好各频道频率。设置时,最好使用同一个高频头,以避免由于高频头本振频率的偏差而造成的频道设置不准。 2、天线的调整。将系统连通,接上电源,打开电源开关,此时,显示器上应呈现较大的雪花点。将天线调整到所计算的方位和仰角内,然后在正负5°范围内搜索,如仰角每移动1-2°,方位角搜索一次(范围可大些),反复调整,直到显示器出现最清晰图像或电平指示器指示最大。然后固定方位角,上下微调仰角,使图像更好,电平指示最大。如此反复几次,最终得到最好的图像或最大的电平指示值,然后将方位角和仰角的固定螺丝拧紧。 对于小天线,由于其波束宽度很大,一般不用预选精确测量方位角和俯仰角,只需粗略地判定一下大致方向。松开角度固紧螺丝,用手持住抛物面,大幅度地摆动天线指向,就可很快地找到信号,收到图像。此时可先固定方位角,松开仰角固紧螺丝,细调仰角,使图像更清晰。如此反复几次,就可调节器准确性天线的指向。 对于线极化波(水平或垂直极化波)的接收,由于接收点的位置不同,存在一个极化倾斜角。接收天线的最佳极化角并不在水平或垂直方向上。调整者若查不到这个倾斜角的数值,也可以通过调整馈源内筒的位置来获得最佳效果。具体作法是:松开馈源内筒的固紧螺丝,用手慢慢转动内筒的方向,直到图像最清晰或电平指示值最大为止,再重新拧紧馈源内筒的固紧螺丝。[Page] 3、接收机频率的重新设置。调整好天线之后,用户可以根据自己的需要重新设置接收的卫星电视节目顺序。此时,可根据接收机的操作说明,按照频道显示序号,利用接收机的频率调整功能,调出所要的电视节目和相应的伴音副载波频率,分别进行节目存贮。 |
GMT+8, 2025-12-13 10:10 , Processed in 0.184563 second(s), 16 queries .
