双输出高频头的制作方法
2023-5-5 11:48| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要:  首先选购两个相同的C波段高频头(高斯贝尔2200或巴斯顿、吉事达等品牌均可),将两个高频头的波导管拔掉,然后用钢锯将两个高频头一个顺着隔离针锯开,一个和隔离针交叉90o锯开,注意不要碰到或伤到两个极化 ...
     首先选购两个相同的C波段高频头(高斯贝尔2200或巴斯顿、吉事达等品牌均可),将两个高频头的波导管拔掉,然后用钢锯将两个高频头一个顺着隔离针锯开,一个和隔离针交叉90o锯开,注意不要碰到或伤到两个极化探针,最后将两个高频头的切面打磨平滑,然后拼到一起,安上波导管,再把切口用玻璃胶密封即可。
  调试时,先用一个没有改制过的高频头将天线调正,然后用改制的高频头换下原高频头,先将其中一个高频头(A头)的极化角调好,另一个高频头(B头)的极化角正好和A头的极化角相差90o角。
  以接收亚洲3S为例,A头接收机为正常的极化接收,而B头接收机所设置的极化方式则正好和A头相反,在接收机的节目参数修改栏里,需将内置的极化参数原水平的改成垂直的,例如将凤凰卫视改为4000、V、26850,将垂直极化的改成水平极化,例如中央一套改为3904、H、4420即可。
GMT+8, 2025-12-13 10:10 , Processed in 0.180284 second(s), 17 queries .
