小Ku天线加大反射面提高接收信号
2023-5-5 11:48| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 凡是喜欢调星的烧友,几乎都遇见过在接收信号比较弱的卫星时,信号刚过门限或者临近门限时,图像跳动而不能正常收看时煞是着急。刚过门限的信号虽然说当时能勉强观看,但是烧友都有体会,也许上午信号能过门限 ...
    凡是喜欢调星的烧友,几乎都遇见过在接收信号比较弱的卫星时,信号刚过门限或者临近门限时,图像跳动而不能正常收看时煞是着急。刚过门限的信号虽然说当时能勉强观看,但是烧友都有体会,也许上午信号能过门限,下午或晚上就说不定了。笔者现在用的0.75Ku天线在四川西南部收75度俄星12518 V 22000这组信号就是这样,因75度俄星的节目可观赏性非常强,所以笔者不想转收其他卫星,只能想办法解决接收信号弱的问题。增大卫星功率是不可能的,再买大天线经济不能承受,只能想办法给小Ku天线插上“翅膀”即加大天线的反射面来解决这个问题。增大天线的反射面也不是一件容易的事情,只能尽量利用现有的条件来解决,为此,我进行了一些尝试,并取得了一些效果。
  材料:铁皮若干(我用的是30乘25厘米三张),铁锤、手钳、电钻、6毫米螺丝等。
  加工方法:把铁皮宽的一方在2厘米处用手钳折弯成90度,然后在折弯的2厘米处用电钻均匀的钻3个6毫米的孔,照此加工其他两张铁皮。然后把钻好孔的铁皮安装在天线的上面一张,左右两边各一张边缘对整齐(笔者的斯威克天线边缘也是拆弯成90度的),并在相应位置钻孔,把铁皮与原天线用螺丝固定好就行了。
  调试:把接收机,监视器,高频头。电缆等连接好后进行调试,调试一定要有耐心,并且要注意观察接收机上信号指示条的变化,一张张调整铁皮的弯折度和前后倾斜度,一直调整到信号有一定增长为止,就算成功了。再看天线,已经有“翅膀”了。(编者注:天线人为的加大了反射面,此面很难是抛物面,因此,此时天线的焦点、焦距都会变化,故需全面仔细调整)效果:0.75KU天线加铁皮前后收75度卫星12518V22000一组信号时对比结果是:加前“翅膀”信号强度上午时是64.信号质量71。信号强度晚上时是58.信号质量62-64(有严重的马赛克)。
  加后“翅膀”信号强度上午时是67.信号质量76。信号强度晚上时是64.信号质量71(稳定接收)。
GMT+8, 2025-12-13 04:24 , Processed in 0.182040 second(s), 16 queries .
