| 一、不开机: 1、上电后数码管无反应 a、测U105(2023E)主芯片1.8V 供电电压:1.6-1.8V 为正常,0V 时检查供电二极管D601、D602 是否开路,测U105 芯片1.8V 电路是否短路。 b、1.8V 偏高,测U108(MAX809)e 极电压3.3V 是否正常,如异常更换U108 或U105。 c、1.8V 正常,先更换X102(27MHz)晶振。故障依旧,测R108 任意端电压正常为1.5-1.7V,如异常,按顺序更换U107、U105、U106,更换U105、U106 时,务必保证U105 与U106 之间连接线,无短路或开路。 2、上电后数码管显示三个O 或ON 后不亮,有时有开机画面后黑屏。 a 当主板配的是U405(AVL1108E)时: 测U2(1117-1.25V)输出电压是否正常(1.23V 左右),不正常:则U2或U405 有损坏。电压正常:更换XL401(4MHz)晶振。U405 与高频头电路共用晶振时(无XL401),查高频头芯片和高频头供电电路是否正常,或更换XTAL1(27MHz)晶振。 b、U405 内部损坏或程序片U107 写入的程序不对时,也会出现上述故障。 3、当主板配的是U406(Hi3121)时: 测U2(1117-1.8V)输出电压是否正常(1.8V 左右),不正常:则 U2或U406 有损坏。电压正常:查高频头芯片和高频头供电电路是否正常,或更换X1/XTAL1(27MHz)晶振,U406 内部损坏也会出现上述故障。 二、无信号: 测高频头输出电压,正常(17-20V),低于17V 查极化输出电路: R2(4K7)、Q1(1AM)、R5(3K3)、R1(10K)、Q7(SS8550)、D2、D401、D6(1N4007)。 A 当高频头用U4(RDA5810/5812)时: 1、测C64 两端电压(1.4-1.7V),无电压:U4 有虚焊或坏。 2、C64 两端电压正常,测 R36 任意端电压,同时拔插天线看电压是否在0.4-2V 间变化,无变化:U4 或U405(U406)坏。 3、R36 电压变化正常,查AGC 滤波电容:(C423、C425、C54、C52)/(C460、C458、C425、C54、C52),是否有漏电。 B、当高频头用UT01(AV2020)时: 1、测C11 非地端电压,同时拔插天线看电压是否在0.4-2V 间变化,无变化:UT01 或U405(U406)坏。 2、C11 电压变化正常,查AGC 滤波电容:C460、C458、C30、C11 是否有漏电。 3、更换CT19(102)电容。 C、当高频头用MU1(TS2020)时: 1、测MC16-18 与MU1 芯片相连脚电压,正常1.2V 左右。不正常0V:MU1有虚焊或损坏。 2、测MR20 任意端电压,正常0.7V 左右。不正常:MU1 或U405(U406)坏。 三、无声音(有图像): a、测U6(PT8211)1、2、3 脚电压,正常为1.6V 左右,不正常:U6 或U105坏。5 脚接3.3V 电源,电压不正常:U6 或FB2(10Ω)电组坏。6 脚音频输出电压为1.3V 左右,不正常U6 或EC8(10uF/25V)电容坏。 b、测Q6(1AM)三极管各脚电压,c 极6V 左右、b 极1V 左右、e 极0.3V左右,如异常:查R16(330Ω)、R144(1K)、R145(10K)、R142(330Ω)、R143(22Ω)、R15(680Ω)、EC6(10UF/25V)。 四、无图像(有声音): a、测L1(2.2Ω)、R113(75Ω)电阻是否正常。 b、测C153(103)右端接U105 第120 脚电压,正常:0.7V 左右,如电压正常U105 坏,偏高C153 有漏电。 |
GMT+8, 2025-12-13 04:25 , Processed in 0.142343 second(s), 16 queries .
