| 故障表现为为本机数码显示“523”,电视屏幕下方则显示“1523”,本机按键及遥控器操作均无任何反映。根据故障表现为判断存储器U17(24C02)损坏,导致“死机”故障。更换U17后试机操作正常,水平极化的节目有信号,而垂直极化的节目无信号,说明极化控制电路有故障。在水平/垂直(H/V)极化方式下,测量U11(MB87L2250)196脚为0V、Q1(2N2222A)集电极为17.2V、U22(LM317T)1脚、2脚分别为17.2V、18V,拆下Q1检测发现其BE结开路,更换后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-13 04:25 , Processed in 0.167789 second(s), 16 queries .
