KT-1288KP卫星接收机开机后电源自动保护
2023-5-5 11:47| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 检修:拆掉电源板,拔去与大板连接线,对机器通电发现各路输出+5伏/-5伏/12幅/17伏/24伏电压均正常,测各电源对地电阻无发现异常;那么是否电源负载能力下降呢?在通电条件下,先恢复连线仅不接5伏线,测其它 ...
    检修:拆掉电源板,拔去与大板连接线,对机器通电发现各路输出+5伏/-5伏/12幅/17伏/24伏电压均正常,测各电源对地电阻无发现异常;那么是否电源负载能力下降呢?在通电条件下,先恢复连线仅不接5伏线,测其它电压输出均正常,带电接上5伏线机器恢复显示操作均正常,但断电后再开机又不启动,5伏电压仅1伏左右。现重点查5伏线路,拔去插件在5伏端接一假负载(6.3伏灯珠一只),通电测5伏也为1伏左右,正常应灯珠发光电压5伏,这一现象充分证明5伏已无负载能力!换一只220UF/16V+5伏滤波电容无效,但并一只100UF/16V电容机器能正常5伏输出。最后用一只470UF/16V 电解电容上机后联好插件,接收机恢复正常使用。一切OK。
GMT+8, 2025-12-13 04:25 , Processed in 0.161584 second(s), 17 queries .
