卫星接收机一通电就烧保险
2023-5-5 11:47| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 检修:该机电源芯片用UPC3842,输出调整未用S431,而采取交流12伏整流后供电源调节使用(一次侧独立一组);电源开关管用场效应KXXx型其S-G由UPC3842(3)(6)输出供给。测开关管已三通损坏,将其拆下,通电+3 ...
    检修:该机电源芯片用UPC3842,输出调整未用S431,而采取交流12伏整流后供电源调节使用(一次侧独立一组);电源开关管用场效应KXXx型其S-G由UPC3842(3)(6)输出供给。测开关管已三通损坏,将其拆下,通电+300伏正常UPC3842(5)-(7)供电14伏正常,用示波器看 (3)/(6)有间歇脉冲波形,将(7)脚电源短接至开关变压器12伏AC整流端,波形方波输出,其软/硬启动正常,另测电路板无其它元件损 坏后;装上场效应管K1161, 通电试机电源恢复正常。
GMT+8, 2025-12-11 19:41 , Processed in 0.454984 second(s), 17 queries .
