车载低音炮功率输出管偏置电路的改进
2023-5-5 11:47| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台10英寸车载低音炮,故障为使用中突然冒烟,然后无声,低音炮升压电路绿色指示灯仍亮。拆机,观察功放板上有电阻烧黑、中功率管引线焊盘发黑,为检修方便测绘原理图见图1。根据原理图从后向前逐 ...
    收到同行送来的故障机壹台10英寸车载低音炮,故障为使用中突然冒烟,然后无声,低音炮升压电路绿色指示灯仍亮。拆机,观察功放板上有电阻烧黑、中功率管引线焊盘发黑,为检修方便测绘原理图见图1。根据原理图从后向前逐个检查功放级元件,查出V4(D1047)的b-e结开路、b-c结短路,V2的c-e极间短路,V1的b-e结开路,其他元件未见明显损坏,由此推断此故障可能是V1偏置电压调整管开路,造成偏压升高变成“甲类偏置”,推动管及功率输出管电流过大,最终热击穿。
        把烧毁元件换新,开机试验,低音炮工作正常。为防止V1再次损坏,在V1的e、c极间并联两只1N4148 ( 即先把两只1N4148正向串联变成一个二极管,正极接V1集电极焊盘,负极接发射极焊盘),这样一来,就算V1开路,偏置电压仍被添加的二极管钳位在1.2V左右,属于正常偏压范围,可确保功率管安全。
GMT+8, 2025-11-21 12:26 , Processed in 0.170847 second(s), 17 queries .
