飞利浦AS238组合音响声音异常的检修思路
2023-5-5 11:47| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台飞利浦AS238型组合音响,无论在收音放音还是在播放cD状态下,音量均很小,且失故障原因分析:测其电源电路输出的18V和5V电压正常稳定。根据故障表现为分析,故障部位应在功放电路中(此机功放电路和电 ...
    收到同行送来的故障机壹台飞利浦AS238型组合音响,无论在收音放音还是在播放cD状态下,音量均很小,且失故障原因分析:测其电源电路输出的18V和5V电压正常稳定。根据故障表现为分析,故障部位应在功放电路中(此机功放电路和电源电路合做在一块板上)。此机的L、R功放芯片均采用AN7161。
        检测功放块的外围元件均正常,为了进一步判断功放块是否正常,找到了功放块的音频信号输入端的耦合电容(10uF/25V),从电容的负极输入音频信号,这时喇叭中的声音正常,一点也不失真, 这说明功放电路正常,应是前级电路有问题。
        根据经验,由于此机使用时间较长,电路上的电解电容数量也较多,这些电容易出现容量变小现象,于是笔者找来一只10uF/50V的电解电容,先对音量控制块TC9153AP的外围电解电容逐一进行并联试验,无果。接下来又转向静噪电路,如图1所示,当并联到位号为2413的电容(2.2uLF/50V)上时声音恢复正常。拆下2413检查,其容量已降为0.2uF。换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。电容2413接在位号为7413的NPN型三极管的b极。7413是静噪控制管,故障时,其b极电压为0.4V、c极电压为1.6V;正常工作时该管的b极电压为-0.2V、c极电压为4.7V。
GMT+8, 2025-11-21 12:26 , Processed in 0.169050 second(s), 17 queries .
