8515写卡问题集
2023-5-5 11:47| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: (1) 写8515卡时,出现“device&nbspnot&nbspfound”, “unknown& nbspprocessor”,“No&nbspresponce&nbspfrom&nbspprocess”等如何处理?很多种可能,建议从下面几个方面检查:-如果你的8515卡是以前使用过的 ...
很多种可能,建议从下面几个方面检查:
-如果你的8515卡是以前使用过的旧卡,可能以前写卡的时候是设置了防止读卡的加密位,你可以试着先erase(搽除),
-卡片的金属片,应该插入到卡槽的焊接点同方向
-并口线应该是直通线(并口延长线,不能使用交叉线)
-有时候你使用了SCSI器件也可能导致该问题
-卡片没有全部插入写卡器。
-写卡工具软件不能发现写卡器,这也可能是一个合并问题,写卡软件和计算机不兼容,软件对windows的各个版本都能很好兼容也很难做到。
-一个方式可以去尝试,在按写卡按钮后总会有20秒左右的寻找ID的时间,可以在这段时间里重新连接几次写卡器的线。
(2)我的手提电脑能用于写8515卡吗?
一般没有什么问题,但是很少一部分可能并口电平太低而不能使用.
(3)我写8515+24C256的卡需要用什么软件?&nbspAPOLO还能用吗?
可以使用funmagic或者funprom2.5以上版本,硬件还是用APOLO或者3合1.
(4)渔歌请问用什么方法可以把8515卡里的文件提出来?
  一般来说,如果你买到的是D版,是读不出来的,为了保护知识产权,单片机生产厂家一般都设计软件可以加密写进去的功能,加密写的D版卡是无法读出的。你写8515也可以用加密写,写完后也读不出来。
(5)调入文件时提示out&nbspof&nbspaddrees错误是什么意思?
   这是因为调入的文件太大,比如写8515+24C256的卡,卡里的24C256里能装的HEX文件是有限制的,如果调入的文件比它的容量大就会出现此错误提示。可以用软件先将预调入的文件处理一下:先用ICPROG(器件选24C256)调入此文件,然后再存储文件,这样得到的文件就规范大小了。
(6)我用三合一写8515(FUN4)卡时,调入ext.hex时提示unknown&nbspeeprom&nbspformat不能识别卡,哪种故障?
  这个可能是因为你调入的ext.hex文件不符合24c256文件规范导致的,可能你找的文件不对。
(7)我用的APOLLO写卡器为什么插入电脑后灯不亮呀?
   单独的APOLLO写卡器(包括豪华外壳型的)因为是从电脑并口取电,只有当写卡软件如FUNPROM在写卡按钮按下后并口才有电,灯才会亮。
(8)关于WINDOWS2000/XP/NT驱动的安装
funprom软件安装驱动的方法:
点System--Install&nbspNT&nbspport&nbspDrivers
icprog软件安装驱动的方法:
1.Settings-Hardware  左边选择JDM 右边选择Windows&nbspAPI
2.Settings-Options-Misc 选中Enable&nbspNT/2000/XP&nbspDriver
特别提请在安装驱动之前有两点需要注意的地方:
1.windows&nbsp2000/XP/NT在开机的时候有用户登陆方式的一定要选择管理员登陆,如果选择一般的用户登陆Windows可能因为权限不够而无法成功安装驱动。
2.关闭防火墙/病毒监控/3721等时刻监视系统和文件变化的软件,因为他们可能阻止驱动安装。
3.其他如果您能帮渔歌补充就好了。。
(9)查看驱动是否已经安装好的办法:
1.控制面板--系统--硬件--设备管理器--查看--显示隐藏的设备
然后点开“非即插即用驱动程序”
2.在一大堆驱动驱动里找找下面名字的驱动:
   &nbspDriverLINX&nbspPort&nbspI/O&nbspDriver 写8515卡XP并口驱动
   &nbspIC-Prog&nbspDriver             写877/84卡XP并口驱动
  以上两个驱动程序应该和其他所列的驱动一样没有任何错误标志,如果有说明没有装好或者没有启动。这样均会导致不能写响应的卡。
GMT+8, 2025-12-11 19:41 , Processed in 0.104786 second(s), 16 queries .
