| 金泰克超薄系列接收机:‘小神童’‘大丰收’‘ 好日子’等,经过炎热的夏季后,有的出现刚开机图象黑白.扭曲,过回正常,有的开机只有绿灯亮,有的机内有兹兹响声,刚开始返回厂家修理,后来发现有相同的故障的返修机器越来越多,返厂家来回要一个月时间,无法对顾客交代,无奈逼着自己修理,开机观察发现电源板上的电解电容C4.C5.C19(原机用16V1000UF)上盖有微微鼓起现象,拆下来用万用表测量,感觉冲放电基本正常,试着换了几只,开机后一切正常,修理成功!其实不用打开机器外壳在机器上面散热孔也能看到电容鼓起,后来用电容表测量发现电容容量减小。以后又陆续修理了30多台相同故障。总结:该机电源板上的这三个电容可能是厂家当时用的元件质量不过关,在夏季经过长时间通电发热导致损坏,修理中发现有的机器只坏了其中一只或两只,为了保险建议全部换掉,最好换成25V的。各机型中小神童8000A坏的居多,笔者觉得小神童机器除了软件故障外,几乎白分之九十是这种情况。 |
GMT+8, 2025-12-11 19:41 , Processed in 0.214978 second(s), 17 queries .
