奥星MP3-A80汽车扩音机不定时无声音的检修思路
2023-5-5 11:47| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台奥星MP3-A80扩音机,当此机出现无声故障时,关机约10分钟后再开机,有时又可正常。拆机发现,此机功放电路采用分立元件,并且三极管偏置电路使用三端稳压器AN7805供电,功率输出管另设专用偏置 ...
    收到同行送来的故障机壹台奥星MP3-A80扩音机,当此机出现无声故障时,关机约10分钟后再开机,有时又可正常。拆机发现,此机功放电路采用分立元件,并且三极管偏置电路使用三端稳压器AN7805供电,功率输出管另设专用偏置电路,如图1所示。
         12V供电经隔离二极管D1(1N5401)及开关K给整机供电,三端固定稳压器把12V稳压成5V后分三路输出:一路直接给MP3读卡电路和V2供电;第二路经R2、D2、R3、D3、R4、R5组成的偏置电路给V3~V6提供偏置电压,D2.D3、热敏电阻R3构成简单的稳压电路,以提高电压的稳定性;第三路输出经R1、R12给V1供电。
         MP3读卡电路板输出的音频信号经R15、R14、W1、R13和C1送给V1 b极。R10~R12 为V1的b极直流偏置电阻。放大后的音频信号经V2功率放大及B1电磁耦合后,送给V3~V6进行功率放大。为降低成本,输出变压器B2采用自耦形式,B2次级绕组A感应的音频信号经R16反馈到V1的c极,进一步降低放大器失真度。在故障出现时,测量各路供电电压,发现V2c极电压为0V,而B1两端对地电压均为5V,由此判断V2的c极脱焊,补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         提示:V2c极失电后,V2失去放大能力,音频信号在此中断,产生无声故障。反复按动电源开关K,这一微小震动有时又能让V2 c极得电,声音恢复正常。
GMT+8, 2025-11-21 12:26 , Processed in 0.181215 second(s), 17 queries .
