| 雷霆430XP接收中使用DiSEqC开关,用于多星接收时,经常听到朋友们说开关无法切换。最近,天气转冷,此问题越发严重。刚开机显示无信号,必须将机子预热几分钟才有正常的信号。这几天,连我自己的机子也是如此,忍无可忍。本人自己又是搞家电维修的,决定打开机子检查一下。 根据故障表现为判断:出故障最可疑的部分在电源部分。 拆开机壳,一眼就看见电源板上的C212,C205电解电容顶部微微有点突出,看来,问题就是这两个滤波电容了(两电容均为1000UF/16V),用耐压25V1000UF电容换了后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。两个电解电容一个是5V滤波,另一个是3.2V滤波。换了后发现菜单也清晰多了,没了以前的干扰。 出现上述故障在于电容漏电,热机后漏电有所减轻。可将电源板上的帽顶的电容更换为优质电容,耐压提高一个档次,比如,原来为16V的改为25V。 |
GMT+8, 2025-12-11 19:41 , Processed in 0.192900 second(s), 17 queries .
