蓝版430XP机无信号的维修
2023-5-5 11:47| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 许多卫视爱好者对有故障的机子只能作抛弃处理,或寄回JS处,但长夜漫漫,败小财不止,更换来的是等待的焦虑,致使内分泌失调.真是:为伊消得人憔悴啊!许多一代名机就是这样淹没尘世... 雷霆4X0在烧友当中占有率很 ...
    雷霆4X0在烧友当中占有率很高,而接连的问题也时有发生.收到其他维修同行的一台机子开机表现为,无信号.按INFO键查看,尽管已接LNB,都没有黄条信号强度显示.先查高频头有无供电电压,三用表为0V,显然故障在电源部分.再接着查LT317稳压块,3脚为22~25V电压输入,2脚为:地,1脚正为13~18V的LNB电压.3脚也为:0V,这时候,果断划断3脚的输入线路板再测,有电压了.电源板正常.再次焊好后再短开通往高频头的细小线路,1脚也没电压.这也证实并不是高频头的短路.经问,这机是用上坏的四切一才造成的,会不会是控制块LT317的周边元件有损坏呢?但这机已经四川等多处器材商"保修"过,主板像农村厕所那样.四个贴片管已没法辩认型号了.周边有:R134 131 137 140 135 136 139,而T16,T23,T 22把管逐个测量,发觉T22已全部导通损坏.由于不知型号,是NPN或是PNP管,也无从所知.在部分损坏的VCD解码板上,拆下一贴片三极管焊上,也不理会型号了.一测1脚电压,哈!18V,接上166天线,信号格马上有76的黄条显示,输入4080,声画俱佳的纬来跃然屏上.
    大江南北走遍的机子,终于在我这处修复了,当用户得知时,从他语无论处中,我感受到成功的无比喜悦.
    高科技的东西,并不是手不可及,小问题的机子只要细心处理,也有再生的一天.当然,练就我这种华佗再世的手艺,也并非一朝一夕可达的.
GMT+8, 2025-12-11 19:40 , Processed in 0.175036 second(s), 16 queries .
