关于九州398数字接收调制一体机故障两例
2023-5-5 11:47| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: DVS-398T数字接收机是由四川九州电子科技股份有限公司专为村村通设计制造的,该数字接收机采用接收调制一体设计,接收门限低,信噪比高,图像质量好,调制输出电平高,固定频道处理系统保证优良带外寄生抑制技 ...
    DVS-398T数字接收机是由四川九州电子科技股份有限公司专为村村通设计制造的,该数字接收机采用接收调制一体设计,接收门限低,信噪比高,图像质量好,调制输出电平高,固定频道处理系统保证优良带外寄生抑制技术指标,元件除电容和三极管外全部采用贴片焊接。该机是2004年换发下来的,外观采用标准19寸设计,前面板全部采用轻触按键,菜单简单,供电部分采用超宽开关电源,性能稳定,特别适合农村使用。
故障1:收到其他维修同行的一台装入系统的398T接收、调制一体机在使用中出现图像很淡的现象,面板显示正常。
首先取下输出RF射频线,接上场强仪测输出电平为63分贝,比厂家设计的指标108分贝低,拆开上盖闻到有轻微的烧焦味,直观检查发现电阻R255有变黑的痕迹,用手摸温度很高(该电阻为末级输出放大管的限流电阻),用万用表测供电电压为12伏(在滤波电熔C220两端测试),测第一级三极管VT206集电极工作电压只有3伏。关断电源焊下R255,阻值为38欧姆。拆下第一级放大管VT206,发现C极和E极正反向电阻为几百欧姆,说明已损坏(型号2SC3355,射频输出共三级放大)。用一新的同型号高频放大管替换后,恢复电阻R255,通电试机测得供电电压11伏,用场强仪测输出电平从92至120分贝可调。接收机装入有线前端后一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
故障2:某前端机房市电突然中断后又立即来电,DVS-398T接收机面板电源指示灯闪了一下后熄灭。此后接收机无任何反应,面板数码管无显示,电源指示灯不亮。
取下接收机打开上盖,检查电源后发现保险丝F12A已烧断,用一新的同规保险装上后通电试机,保险丝又立即烧断,证明该电源有短路的地方。用万用表电阻档测四个整流二极管正常,测滤波电容C5两端为电阻为零欧(47μF/400V),拆下电容C5用万用表测电容充放电正常。之后拆下集成块U1(5L0380R)测1脚和2脚电阻为0欧,说明已损坏(5L0380R:1脚接开关电源正极,2脚接地,3脚为启动,4脚为控制)。用一新的同型号集成块装上后试机,电源正常工作,接收机面板显示正常。
最后总结:经检查,断电的原因是机房的供电闸刀由于长时间的大电流供电,闸刀上压保险丝的螺丝松动,出现接触不良打火的现象,造成接收机电源在未完全复位停止工作的状态下,又突然恢复供电。两次的浪涌电流冲击导致集成块5L0380R被击穿短路,保险丝烧断,接收机失去供电电源而不工作。
GMT+8, 2025-12-11 19:40 , Processed in 0.174330 second(s), 17 queries .
