SAP-2000天线控制器故障检修两例
2023-5-5 11:46| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 例1、工作正常,但环型变压器发热,可听到有微弱的交流声。 我们分析SAP-2000天线控制器环型变压器有三个输出绕组,分别输出10V、14V、32V交流电压,其中32V经整流、滤波后驱动电动推杆电 ...
我们分析SAP-2000天线控制器环型变压器有三个输出绕组,分别输出10V、14V、32V交流电压,其中32V经整流、滤波后驱动电动推杆电机,10V、14V电压分别经整流、滤波、稳压为微处理器和控制电路提供电源。在一般情况下,天控器是间歇使用的,环型变压器不会发热。环型变压器发热可能是其输出端有短路现象,打开机盖,发现与14V绕组相连的桥式整流电路中有两只整流管发热,已把电路板烤焦,用万用表检测这两只二极管并未损坏,仔细检查桥式整流后的电路也未发现有短路故障。卸下电路板固定螺丝,用手拿着电路板供电时,天控器工作正常,当把电路板放回机壳内,两只整流管及变压器发热,断定此故障可能是14V绕组线圈经变压器固定螺丝、金属底板、电路板固定柱与电路板地端短路,用万用表测量证实了这一判断。拆下环型变压器,发现固定变压器的螺丝已磨破了变压器外面的塑料保护膜,并与14V绕组线圈接触,14V绕组线圈通过变压器固定螺丝、金属底板、电路板固定柱与电路板地端短路,引发了整流管及变压器发热故障。将变压器破损的保护膜用绝缘胶布缠好,并拧紧固定螺丝,连线供电,变压器及整流管不再发热。
例2、天控器只能驱动极轴天线向一个方向转动。
经分析SAP-2000天控器内有两只继电器,受控于微处理器,分别按动两个天线转动方向键时,相应的继电器触点吸合,驱动电动推杆带动天线向东西两个方向转动。发生故障时,按动其中一个天线转动控制键时,极轴天线向一个方向转动,再按另一个天线转动控制键时,可听到天控器内有继电器吸合的声音,但天线不转动,将连接在天控器后面板上的电动推杆电源输出端子M1、M2的导线对换后,再按天线转动控制键,天线能向相反方向转动,此时可断定该故障是由于继电器触点变形引起的。因暂无同规格继电器更换,遂拆下继电器,用小刀将继电器外壳顶部切掉,小心地用镊子修正触点簧片使之恢复原状,用少许胶将切下的外壳粘回原处,再把继电器安装于电路板上,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。在检修该故障时,应注意与极轴故障相区别,当极轴座内某一极限开关受挤压后不回位时,操作天线转动方向键,故障表现为与上述相似,但对换推杆电源输出端子M1、M2导线线头后,再按天线转动方向键时,极轴天线仍向原方向转动,并不向相反方向转动。
GMT+8, 2025-12-11 19:41 , Processed in 0.179699 second(s), 17 queries .
