用ATMEGA8515替代90S8515的方法
2023-5-5 11:46| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 由于90S8515的停产,市面上鲜有90S8515上架,还好ATMEL公司考虑到以往90S8515用户量很大,专门生产了改进型的 ATMEGA8515,同时一些烧友也研究出了简单的根据90S8515文件生成ATMEGA8515的方法,就是在90s8515的 ...
    由于90S8515的停产,市面上鲜有90S8515上架,还好ATMEL公司考虑到以往90S8515用户量很大,专门生产了改进型的 ATMEGA8515,同时一些烧友也研究出了简单的根据90S8515文件生成ATMEGA8515的方法,就是在90s8515的flash.hex 文件的倒数第二行插入:02440000E14990就行,ATMEGA8515就如同90s8515了。如下面根据某8515FLASH文件更改成的 ATMEGA8515文件
:101FE000EBA64719826834E75D3B7AD038D5E10C1F
:101FF00070CDAC2A49125FB4AE91134F957EB6D323
:02440000E14990
:00000001FF
    不过在编程上只能使用普通的编程器来分别烧写ATMEGA8515和24CXX,以前欧洲烧友开发的funprom&nbspfunmagic等方便实用的软件,不能再使用了。
GMT+8, 2025-12-11 19:40 , Processed in 0.174187 second(s), 17 queries .
