| ROCK(洛克)蓝牙小音箱内置蓝牙V2.1模块,除具有普通蓝牙音箱的功能外,还有照明功能,并能通过USB口给外部设备充电,本文将详细分享此蓝牙音箱检修思路4例。 故障表现为1:通过USB充电输出口(OUT5V)无法给外置设备充电。 故障原因分析:拆机检查,发现充放电控制芯片无标示,实绘电路如图1所示。查询资料,判断芯片为FM9836C。测量⑦脚电压为3.7V ,插入设备后电压降为2.8V,怀疑FM9836C性能不良,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障表现为2:用适配器给音箱充电,无反应。 故障原因分析:确认适配器输出+5V正常,测量输入至主板上的micro USB充电输入口有5V电压,但FM9836C①脚电压为0V。断电后用万用表电阻挡测量,发现从micro USB充电输入口至FM9836C①脚间一个过孔断路,用导线连通后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障表现为3:充电时,音箱充电指示灯常亮,且充电时间较长。 故障原因分析:拆机检查,FM9836C无明显异常。在检修过程中,充电指示灯熄灭。测量FM9836C的③脚对地阻值异常。更换FM9836C后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障表现为4:开机后指示灯亮,没有声音;蓝牙连接、照明功能均正常。 故障原因分析:拆机检查,发现功放芯片FM4158S(U4)的①~④脚、⑧脚脱焊,估计是用户暴力拆机所为。补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-21 09:18 , Processed in 0.184406 second(s), 17 queries .
