MEGA8卡(黑卡)无法重写的对策
2023-5-5 11:46| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 黑卡能正常写入的前提条件: 1.黑卡芯片ATMEGA8没有物理损坏。(无法修复) 2.芯片的SPIEN熔丝位=0 使能ISP功能。(一般来说只要写过一次的均说明SPIEN熔丝位=0)(否则只可用市面上的通用编程器修复) 3.芯片 ...
    黑卡能正常写入的前提条件:
3.芯片的RSTDISBL熔丝位=1 RESET引脚有效,平常如果我们操作熔丝位引起黑卡无法写入,基本都是因为这个原因。(否则只可用市面上的通用编程器修复)
4.黑卡的熔丝位为内部振荡时钟源方式。(可以加时钟解决)
5.并口线正常-------接错线? 短路?
6.写卡器正常-------特别要考虑 连线的接触不良问题
7.电源正常(或许有些电脑的并口输出能力差,可以接个外界5V电源)
  其中第2和第3条件如不符合必须用高压并行编程解决,但是对于帖片封装的黑卡芯片来说,即使有市面上的通用编程器,也需要将芯片从黑卡上取下来,对于没有热风枪等工具的一般烧友来说也是不可能的,如果把这个工作交给修理部门做,维修费可能又够买一片新的黑卡了。
  第4点上有动手能力的烧友可以参考某些资料加时钟来实现
GMT+8, 2025-12-11 19:25 , Processed in 0.597826 second(s), 17 queries .
