| 一、网络布线、电话交换机购买须知 1、先推荐一些布线材料: 电话线:电话线最好选用 4芯圆硬线。就是里面四芯铜丝的那种。不要选那种一丝一丝的。弱电箱:也是买电话线的地方都有。一般家用的几十块钱就可以了。如果希望整洁一点,可以在弱电箱里放配线架。不过需要专门模块工具来处理,大多数人没有这个条件。网线:主要有AMP、avaya、IBDN等品牌。个人推荐IBDN。主要是便宜(一箱400不到),而且很少假货。不过它的模块和面板比较难买。大家可以买AMP的代替。外面AMP、avaya假货泛滥成灾。很难分辨真假。大家买的时候小心。 二、一般AV布线需要注意的问题: 1.分量线可以用三根普通视频线加上分量端子DIY,一般在8~10米内信号传输地衰减可以不计; 2. 音响线和AV线(三股,视频+L/R音频)线的结构是不同的,AV线是屏蔽结构,而音响线没有屏蔽结构,AV线中的视频线的要求更高些,因此布线时候一定要了解清楚是与什么终端和设备连接; 3. S端子线材随距离衰减较为大,因此长距离传输不推荐使用; 4. 一般有线电视分频器都没有放大功能,就算内部用PBA结构也没有放大功能; 5. 卫星电视的预埋线最好事先询问卫星电视公司,否则自以为是地布线有可能发生错误 三、弱电布线的器材须知: 1、一分二的AV分配器接头 2、一分多的AV信号分配器(比较大个,不能埋在墙里面) 3、AV信号选择器(都很大,比小的单盘VCD小一点,不能放在墙里面) 4、有线电视二路分配器(或者一分多的分配器) 5、卫星讯号二路分配器 6、卫星讯号放大器 四、环绕音箱的布线 1、如果不是发烧友,(是发烧友也用不着我在这里废话),音响布线并不复杂,只要将确定好自己电视机和音响的摆位,将环绕音箱的线预先埋在墙里,两头(一头在沙发两侧,一头在电视机后面墙上,放功放的位置)用接线柱接出即可,一路声道只需用两个柱,两个环绕音箱四个即可。主音箱、中置音箱和超重低音一般都是放在正面,无需埋线。音箱线一般是透明的多股铜芯线,高级发烧线是无氧铜的,一般芯越多越好,比如说200芯,起码也要50芯以上。便宜的大概7-8块钱一米。 2、如果要用功放的另一路独立输出作背景音乐,则需要从功放后面接音频线一直到需要安装背景音乐喇叭的地方,一般是有源音箱,所以安装之处还得有电源接出,现在大多都是立体声音乐,所以同时要接两根线。注意音频线不是音箱线,音频线就是通常家里接VCD/DVD的信号线,接头用的是莲花插。 3、另外音箱的摆位对视听效果影响很大,一般原则是不可有太多的反射面。 五、背景音箱的解决方案: 1、一般的方法: 把功放放在客厅(或者卧室)里,连接音频线到卫生间或者厨房。在卫生间或者厨房装吸顶音箱。 2、一种说法: 普通白色的那种吸顶音箱其实音色不算好,最好买汽车音箱替代(黑色网罩)。汽车音箱都标有明确的指标,如35~2KHZ,50W等,而吸顶音箱就没有。但是汽车音箱的安装方式与吸顶音箱不同,吸顶的有专门的装置,而汽车音箱只有网罩和螺丝孔,不过安装也应该不是问题。至于防不防潮,问题应该不是很大,营业员也说不是所有的白色吸顶音箱都防潮的,而是要什么材料(好像是PVC)制作的音盆才防潮。 3、另一种说法: 都用有源音箱替代,音频线布线,在墙上放一个小隔板,旁边放置一个带开关的电源插座,隔板上放有源音箱。这样CD等音源信号不用通过功放直接可以送至有源音箱处,平时将有源音箱的音量调节至适当位置,有源音箱的开关处于开的状态,将有源音箱插座插在带有开关的插座面板里,要听时打开面板开关即可。好的有源音箱的音质要高于吸顶音箱。 4、我的想法: 把有源音箱拆了,电路放到墙里面,外面面板上就露着开关和音量控制。然后音频线连接到顶上的吸顶音箱上。(尚未实施 ,不知道可行不可行 ) 1、白金、银、单晶铜、无氧铜等等材料。[Page] 单晶铜的大约每米200左右。无氧铜已经可以了。无氧铜的看功率大小从2~100元不等。 不到10元的肯定是无氧铜双色线。10多块一米的已经非常不错了,家用这个已经足够了。 2、品牌:秋叶原牌、扬州华声牌、上海华敏线等。 上海华敏线300芯,10左右一米,基本上可以应付一两万的音响!华声牌,线上印着商标,是一个象M一样的标识,一定要看到这个标识! 秋叶原牌,4元到上百元一米不等。 七、卫星接收天线怎么修理: 1、可行的方法: 在阳台预置卫星天线接口,然后通过卫星讯号分配器,将信号分配到各个房间。如果需要收看卫星电视,需要此房间有卫星电视接受器。(注意的地方:最好卫星电视信号线,直接接到接收器上,不要用接线面板,以防止信号衰减) 2、更高级(复杂)的方法: 目的:可以把卫星信号混入房内的有线电视信号里面。这样就可以只在屋子里做有线布线,通过有线,收看卫星电视。坏处:仍然必须跑到卫星接受器边去选频道,所以我觉得对一般住户来说,还是不特别实用…… 3、实用方法: (1)卫星接收器要有射频(RF)输出, 现在很多机型Cost-down已经简化取消射频输出了。 (2) 射频输出调制在UHF段且可调,以免干扰有线电视。 (3) 将卫星射频接到有线电视进户处,用一个高质量的二分配器充当混频器,将卫星电视混入有线电视。(高质量-->撬开盖子,里面用导线直接连的是假货,至少应有电容,电感,好的用PCB板) (4) 二分配器是无源器材,单向传输,不会干扰到邻居。JS进货价约3~5元。 (5) 有些射频调制器质量不好,会对其他频道的有线电视产生干扰。 (6) 接好后细调输出频道,图像声音清晰,其他频道没有干扰即可。 |
GMT+8, 2025-12-11 19:24 , Processed in 0.171836 second(s), 16 queries .
