金正N991有源音响不开机的检修思路
2023-5-5 11:46| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台金正N991型有源音响,故障表现为接通电源后指示灯闪烁、不开机。插上9V供电电源盒,测量供电电压在0V~4.5V间波动。单独测量电源盒的输出电压为稳定的9V电压,说明故障部位在功放板上。在路测量功 ...
    收到同行送来的故障机壹台金正N991型有源音响,故障表现为接通电源后指示灯闪烁、不开机。插上9V供电电源盒,测量供电电压在0V~4.5V间波动。单独测量电源盒的输出电压为稳定的9V电压,说明故障部位在功放板上。在路测量功放板上的9V滤波电容两脚电阻为02,说明9V负载短路。顺着线路查找,发现该组供电供给一只8脚贴片IC (CS8508E), 如图1所示。
        拆下CS8508E再测,短路现象消失,说明音频功放块CS8508E短路。找来一只CS8508E换上试机,电源指示灯发光,插上U盘,播放音乐正常,至此故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-21 12:25 , Processed in 0.144505 second(s), 17 queries .
