Ku波段的接收特点
2023-5-5 11:46| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: Ku波段是指频率在12-48GHz的电波。国际电信联盟将11.7-12.2GHz的频率范围优先划分给卫星电视广播专用。从频率上看,Ku波段的频率为C波段频率的3倍,而波长是C波段4GHz波长的1/3。与C波段相比,Ku波段的优点有 ...
与C波段相比,Ku波段的优点有:
1、接收天线的口径较小,这是因为Ku波段的波长短,在口面效率和增益相同的条件下,Ku波段使用的天线口径可以是C波段天线口径的1/3,天线方面的成本就低了。
2、Ku波段的地面场强较高,由于Ku波段转发器的功率比C波段转发器功率大得多,其等效全向辐射功率就大。
3、可用频带较宽,C波段的频率范围是3.7-4.2MHz,带宽是500MHz。而Ku波段的带宽达800MHz,可利用性高。
4、由于频率高,各种电波对它的干扰较小。
当然,Ku波段卫星广播也有不足之处,这就是雨衰对它的影响较大,当电波穿过地球大气层中降雨的区域时,雨水对电波会产生吸收和散射,造成衰减。雨水越大,衰减越大,当雨衰达到20db时,就会暂时性的中断卫星广播,这种情况不多。
GMT+8, 2025-12-11 19:24 , Processed in 0.339799 second(s), 16 queries .
