插卡手提功放机声音失真的检修思路
2023-5-5 11:46| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台插卡手提功放机(用于广场舞)在使用中忽然冒烟,且声音失真。拆机检查,该机共有4只2SD718型功率管,左声道的两只已短路,并且一只330Ω、一只680Ω的电阻已烧焦。将上述损坏元件全部换新后上电 ...
    收到同行送来的故障机壹台插卡手提功放机(用于广场舞)在使用中忽然冒烟,且声音失真。拆机检查,该机共有4只2SD718型功率管,左声道的两只已短路,并且一只330Ω、一只680Ω的电阻已烧焦。将上述损坏元件全部换新后上电,整机电流高达0.65A,明显异常。断电检查左声道电路中的6只2N5551 (NPN)、4 只2N5401(PNP)及2只IN4148型二极管,均正常。该机采用直流耦合,故障原因可能是前级三极管工作状态异常,于是从左声道信号输入端检查,发现前级Q0 (2N5551)的下偏置电阻(3.3k)开路将其换新后 上电,整机电流约为0.01A(正常),输入TF,声音正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关实物如图1所示。
GMT+8, 2025-11-21 12:26 , Processed in 0.154670 second(s), 17 queries .
