| 卫星数字接收机音频电路是较容易发生故障的,这部分电路包括音频解码电路、D/A转换电路和音频放大电路。弄懂信号的流程,掌握一定的检修思路,数字机音频部分的检修并不是很困难的。下面谈一下在业余条件下对数字机音频电路的检修思路,供参考。 一、检修思路及顺序 卫星数字接收机音频电路发生故障主要表现为无伴音输出或声音小,在检修之前,应先检查音频电缆是否插好,是否有折断现象;声音是否关闭或输出声道不对。确认连接电缆没问题,机器的调试无误,再打开机盖对接收机进行检修。观察一些不同品牌的数字机,尽管音频电路采用的元件不同,但其电路原理都是相同的。电路故障往往发生在音频解码电路、D/A转换电路、音频放大电路以及存储芯片等部位,其中D/A转换电路、音频放大电路是故障多发部位。对于业余检修,因工具简单,应本着先易后难的原则,用干扰法从后向前进行检查。即先从音频放大电路部位入手,在该部位输入端注入干扰信号,如扬声器有“嘟嘟”的声音,则说明这部位电路无故障,再依次向前检查,以便确定故障的位置。如有示波器,也可从前向后进行检查,通过观察某一部位有无波形输出即可判断故障的位置。当大体确定出某一部位有故障时,即可以该部位集成电路为中心,对集成电路供电电压和周围的电阻、电容等元件检查,如外围的电阻、电容等元件无故障,则可能是集成电路本身存在故障,可用新件代换试之。音频解码电路一般集成在主芯片内部,损坏的可能性很小,因主芯片集成度高,检修难度大,在业余条件下不要盲目对其进行检修。当接收机发生无音频输出故障时,除了对音频电路进行重点检查外,还应对存储芯片检查。 二、检修实例 [例1] 九洲DVS-398H数字机,有图像,无声音。该机音频D/A转换电路采用PCM1723(U13),音频放大电路为双运放MC3458(U14)。检修时,首先用干扰法检查,手拿细小螺丝刀的金属部分,触碰D/A转换器(PCM1723)的输出端11、14脚,可听到扬声器响亮的“嘟嘟”声,由此断定音频放大电路是正常的,故障应发生在音频放大电路之前,仔细检查PCM1723的外围元件,均未发现异常,试着更换PCM1723,数字机声音恢复正常。 [例2] 卓异ZY5518数字机,图像正常,伴音声音很小。该机音频D/A转换电路采用HT82V731(ICA1),音频放大电路由常见的双运放LM358(ICA2)及外围电路组成。图像显示正常,说明接收机的信号接收、解复用、解码电路正常,伴音声音很小,故障可能发生在音频放大电路部分。经检查LM358外围电阻、电容未发现异常,更换LM358后试机,伴音恢复正常。 [例3] 同洲3188A卫星数字接收机,图像正常,无伴音输出,其它各功能均正常。该机D/A转换电路为PCM1723,音频放大电路为4558双运放集成电路。检修时,开大电视机的音量并将接收机音量调至最大,用螺丝刀触碰4558的输入端2、6脚,可听到很响亮的“嘟嘟”声,证明4558以后的电路无故障,怀疑故障可能是D/A转换电路PCM1723引起的,检查其外围元件未见异常,更换PCM1723后故障依旧。后来更换存储芯片24C01后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。卫星数字接收机音频电路是较容易发生故障的,这部分电路包括音频解码电路、D/A转换电路和音频放大电路。弄懂信号的流程,掌握一定的检修思路,数字机音频部分的检修并不是很困难的。下面谈一下在业余条件下对数字机音频电路的检修思路,供参考。 一、检修思路及顺序 卫星数字接收机音频电路发生故障主要表现为无伴音输出或声音小,在检修之前,应先检查音频电缆是否插好,是否有折断现象;声音是否关闭或输出声道不对。确认连接电缆没问题,机器的调试无误,再打开机盖对接收机进行检修。观察一些不同品牌的数字机,尽管音频电路采用的元件不同,但其电路原理都是相同的。电路故障往往发生在音频解码电路、D/A转换电路、音频放大电路以及存储芯片等部位,其中D/A转换电路、音频放大电路是故障多发部位。对于业余检修,因工具简单,应本着先易后难的原则,用干扰法从后向前进行检查。即先从音频放大电路部位入手,在该部位输入端注入干扰信号,如扬声器有“嘟嘟”的声音,则说明这部位电路无故障,再依次向前检查,以便确定故障的位置。如有示波器,也可从前向后进行检查,通过观察某一部位有无波形输出即可判断故障的位置。当大体确定出某一部位有故障时,即可以该部位集成电路为中心,对集成电路供电电压和周围的电阻、电容等元件检查,如外围的电阻、电容等元件无故障,则可能是集成电路本身存在故障,可用新件代换试之。音频解码电路一般集成在主芯片内部,损坏的可能性很小,因主芯片集成度高,检修难度大,在业余条件下不要盲目对其进行检修。当接收机发生无音频输出故障时,除了对音频电路进行重点检查外,还应对存储芯片检查。 [Page] 二、检修实例 [例1] 九洲DVS-398H数字机,有图像,无声音。该机音频D/A转换电路采用PCM1723(U13),音频放大电路为双运放MC3458(U14)。检修时,首先用干扰法检查,手拿细小螺丝刀的金属部分,触碰D/A转换器(PCM1723)的输出端11、14脚,可听到扬声器响亮的“嘟嘟”声,由此断定音频放大电路是正常的,故障应发生在音频放大电路之前,仔细检查PCM1723的外围元件,均未发现异常,试着更换PCM1723,数字机声音恢复正常。 [例2] 卓异ZY5518数字机,图像正常,伴音声音很小。该机音频D/A转换电路采用HT82V731(ICA1),音频放大电路由常见的双运放LM358(ICA2)及外围电路组成。图像显示正常,说明接收机的信号接收、解复用、解码电路正常,伴音声音很小,故障可能发生在音频放大电路部分。经检查LM358外围电阻、电容未发现异常,更换LM358后试机,伴音恢复正常。 [例3] 同洲3188A卫星数字接收机,图像正常,无伴音输出,其它各功能均正常。该机D/A转换电路为PCM1723,音频放大电路为4558双运放集成电路。检修时,开大电视机的音量并将接收机音量调至最大,用螺丝刀触碰4558的输入端2、6脚,可听到很响亮的“嘟嘟”声,证明4558以后的电路无故障,怀疑故障可能是D/A转换电路PCM1723引起的,检查其外围元件未见异常,更换PCM1723后故障依旧。后来更换存储芯片24C01后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。卫星电视与宽带多媒体. |
GMT+8, 2025-12-11 19:25 , Processed in 0.146123 second(s), 17 queries .
