| 收到同行送来的故障机壹台台SANDY POWER AMP LIFIE RP6500S功放,用户称该机在正常使用中,左、右声道突然无声。检查发现机壳后侧AC220V进线保险管熔断,换上同规格保险管后开机,保险管再次熔断。据客户所述,判断机内严重短路。 根据经验,判断功率管多已损坏。该机左右声道的功率输出级均采用5对对管(C5200和A1943),如图1所示。 先拆下对管的b极输入电阻及e极负反馈电阻,然后在路测量对管的b-e结及b-c结的正反向阻值,发现左声道击穿了3对对管,右声道击穿了4对对管。从检查情况看,保险管F熔断的原因应是对管击穿,断开左右声道功率输出级的土110V供电插头,更换保险管后上电,面板上的电源指示灯亮,测-110V端对地电压为-110V,但+110V端对地电压仅为90V,这说明C5~C8容量正常,C1~C4容量异常。 拆下C1~C4检查发现C3、C4容量偏小,C1~C2容量不稳定。更换C1~C4后再测,+110V电压恢复正常。功率输出级供电异常问题解决,接下来上电检测功率管输出级电路。首先检测右声道功率输出级电路,因该声道已击穿4对对管,于是拆下损坏的对管,在保留1对对管的情况下通电测试,发现A1943型功率管烫手,C5200型功率管无温升,立即断电。A1943型管烫手,说明其静态电流过大,C5200型管无温升,说明静态电流较小。由于本电路采用直接耦合方式,加之A1943型管升温极快,无法通过测量电压来查找故障元件,于是决定采用代换法。首先代换右声道A1943型管的推动管A1941,通电后A1943型管不再发热,中点电压也稳定为0V。输入信号,音箱的音量、音质均正常。测量拆下的A1941型管的极间电阻值,均在正常范围,判断该管已软击穿,因为500型指针表的RX1k挡的供电电压仅为1.5V,难以发现软击穿问题。换上其他4对对管,右声道功率输出级故障机修到这里,终于修好值得探讨。。提示:新换上的对管要和原机未换的对管进行直流放大倍数比较,只有相近才能,上机。否则,放大倍数大的对管容易坏。 接下来检查左声道功率输出级,拆除已坏的3对对管,通电测得中点电压为0V,且剩下的2对对管温升正常。输入信号接上音箱试机,声音正常。补齐3对对管后,左声道功率输出级故障机修到这里,终于修好值得探讨。。在检测左右声道功率输出级电路的过程中,发现扬声器保护继电器没有延迟吸合现象,即接通电源开关继电器就立即吸合,这明显异常。接通电源开关K,滤波电容C两端电压约为30V,该电压通过R1、R2分压后对C1充电,由于电容两端电压不能突变,此时C1两端电压为0V,V1、V2截止,继电器不吸合。随着R1对C1充电,当C1两端电压升到约1.4V时,V1、V2导通,继电器吸合,接通扬声器。现在一通电继电器就吸合,说明C1没有延时作用。拆下C1测量,其容量仅为0.1uF。更换C1( 100uF/50V )后试机,延时继电器恢复正常。 最后总结:从上述检修过程看,电容变质导致土110V供电不平衡,以及扬声器保护继电器不能延时吸合,左右声道功率输出级的多对对管击穿系负载过重、电流过大所致,这应该也是专业功放的通病。 |
GMT+8, 2025-11-21 12:25 , Processed in 0.172017 second(s), 17 queries .
