| 例1]演故障表现为:开机无任何指示,关机后再开机时恢复正常,工作几个小时后即出现停顿、马赛克现象。 分析与检修:根据发生故障的现象,初步断定该故障可能发生于电源电路或调谐电路,多是由于电路中有关元器件性能不稳定造成的。打开机盖,仔细观察发现电源板上+5V一组电源电路中的滤波电容C115、C116(1000μF/16V)顶部已开裂,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。以前也曾遇到过由于这两只电容损坏引起的故障,但发生故障的现象不同。也就是说,因电容C115、C116损坏的程度不同表现出的故障表现为不同,当C115、C116完全失效时,开机后无图无声,面板无任何显示;当C115、C116未完全失效,性能不稳定时,连续开关机后可恢复正常,但工作几小时后即出现停顿、马赛克现象。尽管表现的故障表现为不同,但用直观检查法和测量法均可很容易地发现故障点。 [例2]演故障表现为:只能接收水平极化信号,收不到垂直极化信号。 分析与检修:该机能接收水平极化信号,说明信号通道无故障,故障可能发生在高频头垂直极化电路或接收机极化切换电路。用另收到其他维修同行的一台接收机与高频头连接可收到垂直极化信号,证明高频头无故障,故障发生在接收机。连接好高频头,接通接收机的电源,使接收机工作在垂直极化状态,此时测得切换电压值约为15V。目前普遍使用的电压切换式双极化高频头,当切换电压低于14.5V时高频头工作在垂直极化方式,当切换电压大于14.5V时高频头工作在水平极化方式。经实测极化电压已超过垂直极化所要求的电压范围,故不能接收到垂直极化信号。该部分电路如图所示,经测Q3基极有切换信号,仔细检查取样电阻R66、R68、R69未见异常,当检查到D19、D8时,测得两只相同的二极管其阻值却不同,怀疑可能是D8阻值变大引起故障,挑选一只与D19阻值相近的IN4148换下D8,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-11 15:26 , Processed in 0.133713 second(s), 16 queries .
